передняя подвеска(уговорил верхний рычаг) нужен совет
Всем доброе утро!
появился стук,правая сторона,передок...
приехал на сервис,-сказали правый верхний рычаг, в нем люфт, заказывем детали и делаем...сумма запчастей в районе 50т.р.(это рычаг+ стабы+втулки Х 2сторона)
приехал, в другой сервис(не офиц., но хорошего уровня)-сказали менять только верхний правый рычаг, тк там в шаровой люфт...
Опытные клубни, подскажите что делать...понятно что лучше менять все, но разница в 12тр и в 50 для меня существенна...
заранее, благодарю ^-^
Всем доброе утро!
можно тока шаровую поменять(их перепресовывают)
на нижний рычаг точно перепрессовывают шаровые отдельно, как на алюмишку, так и на сталь.. На верхний, по идее, тоже должны быть ремкомплекты...
Видел у клубня меняную шаровую только на верхнем рычаге.
RAYBESTOS Part # 5001161 Шаровая опора верхнего переднего рычага. 30 баксов, ну замена тыщонку. Хотя я бы поменял рычаг, если шаровая подошла то и все остальное там не айс, тем более опора аморта идет в сборе с рычагом.
они там как новые ,вылетает тока шаровая.Всборе имеет смысл при большом пробеге или если ещё чтото не айс.
пробег 68т. всего(
я уже рычаг заказал на экзисте( в сервисе сказали что его не перепресовывают(((
в общем менять только рычаг этот?
спасибо все за ответы! хороший форум!;)
экзист смс прислал, приехало)
поеду забирать, и делать...
вы все правильно сделали,только старые хорошо посмотрите,и если там сайлентблоки целые,то купите шаровую-как вам Сандалет говорил,перепресуйте и держите про запас,или можно кому нибудь их предложить,тогда у вас новый рычаг получится дешевле...
Как вариант!Отличное решение.
поиском пройдитесь, я постил аналоги и ремкомплекты с ebay, половину можно через экзист заказать, Цены просто смешные, я в роуминге на тупом интернете в лобби, не могу искать сам! Как раз для ситика все постил что нашел! (в своей теме как раз постил, тоже про рычаги)
аналоги рычагов есть,да только работают они как раз на копейки-китай есть китай...да и идут такие рычаги без подушек.
так что смысла не вижу
ага 100 бачей с доставкой, без опор. Кстати эти опоры любят побрякивать, иногда затяжка болтов помогает. И ваще по сабжу-я очень сильно сомневаюсь что в передней подвеске первым залюфтил именно верхний шаровой, наверху амплитуда хода подвески намного меньше чем у нижнего, обычно подходит последним. Так что автор не зря заказал рычаг ;)
всем еще раз спасибо за ответы!)
за два дня очень много прочитал о машине на вашем форуме...раньше тусил на e46club)))
кстати, экзист вчера ничего не привез, чего-то там напутали...перезаказали деталь(
ничего они не напутали,просто в сроки не уложились,а вам басни поют-не в первой,могут еще позвонить дня через три и сказать что поставщик поднял цену с нового года на энную сумму...
dx
вчера уже сказли))) на 20р) я посмеялся)
вчера забрал деталь, приехал в сервис, все разобрали...стали ставить-сравнили перед этим детали...оказались немного разные по размера(хотя на первый взгляд похожи...
в итоге тачка стоит разобранная сервис ждет до обеда...всех обзвонил, запчасти нигде в налиичие нет...
подскажите, плз может где-то в Москве можно нарыть запчасти на кадилак!?!?))
если в FAQ ты уже обзвонил, то я не знаю.
Ну и объективно, нигде, только если на разборках.
а что именно нужно-список скинь в личку...
