Всем привет. Недавно моторчик печки зажил своей жизнью. На малых оборотах переставал рабтать и в итоге стал только от 6 скорости работать и выше. Замена фильтра помогла ровно на неделю. В итоге совсем перестал работать. Это моторчику хана или еще где подвох?
14 часов назад, Иванесик сказал:
Скорее всего  моторчик. Обычно у них щетки кончаются и они так через раз работают. Можно старый перебрать, в инете есть пособие. Можно просто новый взять. Китай в не самом дешевом варианте вполне себе неплохо работают.
Итак господа. Все дело в щетках.
я не стал заморачиваться и за 4,4тр купил на валбересе новый. Ждал примерно 7 дней. Работает вообще без шумно.
коротко расскажу про замену:
полез я вообщем через бардачек и сломал всю голову, как его снять. Ниде не нашел информации. Сперва долго пытался снять крышку бардака, открутив панель под ним и как оказалось, что не снять его, пока не снимешь обшивку боковой консоли. И тут решил заглянуть под снятую обшивку под бордачком и о чудо, 3 заветные винта. 10 минут и мотор заменен. Правда извернуться надо как уж. От старого мотора переставляется провод на новый и всё
