hoochiecoochieman100 Опубликовано: 17 сентября 2012 Опубликовано: 17 сентября 2012 Проблема насущна, перелопатил форум удивлен, но местные Кулибины безмолвствуют. Неужели все покупают рычаги в сборе по 300-400$ вместо замены в них пары сайлентблоков цена которым 10-30$ !!?? Очень нужны сайленты в передние нижние рычаги! Кто подскажет замену (лучше по Exist-у) буду премного благодарен (и уверен что не только я)... На е бэе их полно по 50 баксов. БУДЬ ДОБР ДАЙ ПАРУ ССЫЛОК Я перепутал с шаровыми, прошу прощения. Цитата
Tiger Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 У меня есть снятые нижние рычаги Сфоткай плиз сбоку его, интересно посмотреть конструкцию. Только сейчас руки дошли. Цитата
b-suns Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 о круто, Спасибо, интересуют примерные размеры сайлента рядом с которым лежит желтая штука, вот этот который поперек рычага стоит, на который аммо крепится, есть на него подозрения (стучит на мелких неровностях, причем острых, типа небольшой бордюр около 3-5см или ямка небольшая но глубокая). И еще из него вынимается этот резиновый штырь? Цитата
Tiger Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 Насколько я помню, конструкция этого сайлента внутри, по фото ничего не видно будет. Чтобы проверить он стучит или нет, можно попробовать монтажкой резко пошевелить аморт в сторону от рычага, как будто пытаешься его снять с этого штыря. По идее если он порван, то должно стучать. Мне так диагностировали, правда другой сайлент, который на другом фото. А что, думаешь реально найти что-то похожее? Цитата
b-suns Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 А что, думаешь реально найти что-то похожее? Конечно, тут главное понять что внутри, аналог точно есть! Его не может не быть, когда на половине кадди стоит такой колхоз! Цитата
Tiger Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 Ну не знай.... Если ещё в возможность подбора боковых сайлентов я могу поверить, то в этот - не очень. Завтра попытаюсь вспомнить сфоткать это место поближе. Цитата
b-suns Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 Ну не знай.... Если ещё в возможность подбора боковых сайлентов я могу поверить, то в этот - не очень. Завтра попытаюсь вспомнить сфоткать это место поближе. боковые вообще на любом рынке, россыпь 3 рубля, а тот да, позамороченней, но никто не мешает подобрать сайлент и другой болт и все будет сменное на будущее Цитата
YURIK84 Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 Ну не знай.... Если ещё в возможность подбора боковых сайлентов я могу поверить, то в этот - не очень. Завтра попытаюсь вспомнить сфоткать это место поближе. боковые вообще на любом рынке, россыпь 3 рубля, а тот да, позамороченней, но никто не мешает подобрать сайлент и другой болт и все будет сменное на будущее на словах все так легко ! в руках подержишь станет сложнее Цитата
Tiger Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 А зачем владельцу CTS перепрессовывать сайлент-блоки на SRX? Цитата
Tiger Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 А номер рычага какой? Может такой же. Платформа у SRX легковая, это точно. Отсюда и проблемы с недолговечностью некоторых элементов подвески. Цитата
YURIK84 Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 вопрос рук вопрос по большому счету в том что сайлент блок имеет такую конфигурацию что ни в каталоге vtr(http://vtr.su/) где их море на все авто ни в любых аналогах таких сайлентов нет ! получится только колхоз в данном случае ! попробуйте взять в руки и подобрать и выложить номера сайлентов - буду премного благодарен ! тем более если на цтс идентичные они (я лично ни в курсе ) то благодарности будет море Цитата
b-suns Опубликовано: 26 сентября 2012 Опубликовано: 26 сентября 2012 Щас заменю диски/колодки буду дальше искать причину Стука а первый на очереди этот рычаг, я даже нашел сервис который нашел эти сайленты и согласился поменять пару за 4500 без снятия рычага, что вышак и дешего, но вдруг дилера добью и поменяю их по гарантии если они и кости/втулки стаба заодно ))))))) короче кручусь, как будут результаты, запощу, проверить их поидее не сложно, достаточно дополнительно задемпфировать этот сайлент на время или вообще жестко связять с рычагом, если удар ушел, точно ОН!!! Цитата
Tiger Опубликовано: 27 сентября 2012 Опубликовано: 27 сентября 2012 Вобщем ничего не понятно, что у этого штыря внутри. Цитата
amiro Опубликовано: 27 сентября 2012 Опубликовано: 27 сентября 2012 зря не парьтесь ребята,покупайте рычаги Цитата
Вячеслав Опубликовано: 21 октября 2012 Опубликовано: 21 октября 2012 У меня тоже стучало с правой стороны, грешил на стойки стабилизатора, ребята проверили сказали что стойки в порядке а когда меняли мне сальник на переднем мосту при разборке определили что шаровая мёртвая. Заказа с пиндосии шаровые Moog K500064 встали отлично, брал здесь http://www.amazon.com/gp/product/B0031GZ6KE/ref=oh_details_o03_s00_i00 по 23$. Теперь стук пропал. Цитата
b-suns Опубликовано: 21 октября 2012 Опубликовано: 21 октября 2012 Вячеслав А стук на каких кочках был? У меня стучит на невысоких острых или маленьких глубоких кочках, типа кирпич в земле торчит на 3-4 см, для колеса 18" это тьфу должно быть, а стук такой что по зубам отдает, в то же самое время на больших лежаках ОК, на мелких опять долбит вот и не пойму блин. На Ситик встанет как проверить? По некоторым каталогам подходит на Ситик, подвеска у СРХ 09 такая же как ситика 09 ? Оно вот так выглядит или это фейк? В инете почти нет нормального изображения. Цитата
Tiger Опубликовано: 22 октября 2012 Опубликовано: 22 октября 2012 На SRX точно другие шаровые - они несъёмные по идее, поэтому без отверстий под болты. Цитата
b-suns Опубликовано: 22 октября 2012 Опубликовано: 22 октября 2012 На SRX точно другие шаровые - они несъёмные по идее, поэтому без отверстий под болты. Да я вижу выше, у меня такой же рычаг, не съемный, палец видимо перепрессовывают на MOOG, цена пробы не высока, 1600 рублей в экзисте в принципе. Цитата
Tiger Опубликовано: 22 октября 2012 Опубликовано: 22 октября 2012 Вот так должны Ваши шаровые выглядеть - http://www.autopartswarehouse.com/search/?N=0&Nr=AND(wpn_tl_name:Brakes%5C%2C+Suspension+%26+Steering,wpn_cat_name:Ball+Joints+%26+Components,wpn_scat_name:Ball+Joints) Цитата
SergeyKa Опубликовано: 24 октября 2012 Опубликовано: 24 октября 2012 Проблема насущна, перелопатил форум удивлен, но местные Кулибины безмолвствуют. Неужели все покупают рычаги в сборе по 300-400$ вместо замены в них пары сайлентблоков цена которым 10-30$ !!?? Очень нужны сайленты в передние нижние рычаги! Кто подскажет замену (лучше по Exist-у) буду премного благодарен (и уверен что не только я)... X5 resourse 090071-передний, 090072-задний. Комплект на два рычага 5-6тыс.руб. Цитата
Tiger Опубликовано: 24 октября 2012 Опубликовано: 24 октября 2012 А где есть картинки? И где продают? Цитата
Александр1543281215 Опубликовано: 24 октября 2012 Опубликовано: 24 октября 2012 весь сайт х5 облазил, нет такого номера даже в прайсе! если есть ссылка, дайте, плз! Цитата
amiro Опубликовано: 24 октября 2012 Опубликовано: 24 октября 2012 сайленты бмв и кадиллак абсолютно разные по своему принципу работы,и боюсь по размерам тоже... Цитата
