Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 Сделал небольшое ТО поменял топливный фильтр и промыл инжектора ультразвуком со снятием. Двигатель стал работать ровнее и лучше, но когда постоит машина заглушенная, потом плохо заводится, давление куда-то пропадает. Я назад к мастерам они руками разводят, может совпадение и топливный насос полетел? Цитата
DUC Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 Сделал небольшое ТО поменял топливный фильтр и промыл инжектора ультразвуком со снятием. Двигатель стал работать ровнее и лучше, но когда постоит машина заглушенная, потом плохо заводится, давление куда-то пропадает. Я назад к мастерам они руками разводят, может совпадение и топливный насос полетел? год и пробег хотелось знать а плохо заводиться стало на горячюю после 3-5 минут простоя и с утра? Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 Да после 20-30 мин и с утра, в любое время после длительной стоянки год авто 2007 пробег 132000 Цитата
DUC Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 Да после 20-30 мин и с утра, в любое время после длительной стоянки год авто 2007 пробег 132000 Если при таком пробеге первый раз чистили форсунки,то им пришла хана.Они стали"течь",поэтому за ночь уходит всё давление через них и заливает движок,как результат либо долго заводится либо со второго раза.Причина проста в форсунках была корозия которая была забита грязью и нагарам и всё работало хорошо,после чистки грязь и нагар вымоло и получилось не плотное прилегание запирающего механизма в внутри форсунки.В закрытом состоянии они текут!!!Вот причина. А сервис либо дебилы ,что не предупредили ,что чистка это 50на 50 лотерея на таком пробеге,и должны были проверить после чистки на текучесть,либо развод и теперь вам предложат купить у них новые! Попадос на новые форсунки теперь на 99,9% если что-то ещё не разломали Цитата
Сергей SRX Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 Полностью поддерживаю диагноз. Но не до такой степени может быть плохо. Возможно, испортились не все форсунки, а только одна-две. И возможно клапан в них просто засорился, т.е. повторная промывка конкретной негерметичной форсунки может помочь (теоретически говорю). Нужно ехать в сервис, который их промывал (надеюсь, со снятием?) Пусть снимают и проверяют каждую форсунку на форму факела распыла (после промывки должно быть Ок) и на герметичность. Цитата
DUC Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 Полностью поддерживаю диагноз. Но не до такой степени может быть плохо. Возможно, испортились не все форсунки, а только одна-две. И возможно клапан в них просто засорился, т.е. повторная промывка конкретной негерметичной форсунки может помочь (теоретически говорю). Нужно ехать в сервис, который их промывал (надеюсь, со снятием?) Пусть снимают и проверяют каждую форсунку на форму факела распыла (после промывки должно быть Ок) и на герметичность. Возможно не все ,повторная промывка не поможет(поздняк метаться),проверять надо было после ультразвука,дабы не плотить два раза(поидеи они просто не доделали свою работу) а так +1 Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 Спасибо завтра поеду разбираться, ну а хотя что разбираться надо наверно сначала новые заказать, потом ехать и менять, поговорю чтоб поменяли бесплатно, часть же их вины есть? кстати Ac Delco нормальный производитель форсунок? Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 Сколько в Москве стоят форсунки, а то у нас в Новосибирске в наличии нет? Цитата
Сергей SRX Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 Может сначала определить, сколько неисправных? Или ты все хочешь на новые поменять? Цитата
DUC Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 Спасибо завтра поеду разбираться, ну а хотя что разбираться надо наверно сначала новые заказать, потом ехать и менять, поговорю чтоб поменяли бесплатно, часть же их вины есть? кстати Ac Delco нормальный производитель форсунок? это оригинал Может сначала определить, сколько неисправных? Или ты все хочешь на новые поменять? +1 Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 Комплект просто дешевле стоит. Я в Америке на е-бае нашел комплект 6500 руб без доставки Цитата
DUC Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 цена от 1000 до 7000 взавимости от форсунки и жадности посмотрел на 2,8 вот GM в наличии http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=2007&rub=3&rub1=1087&mod=3&rub2=1089&mod1=Y11&rub3=R800&code=&catcode=12609417&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8 Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 По моему мой номер 12586373 Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 1G6DM57T370131701 мотор 2,8 LP1 Цитата
DUC Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 и ту и ту даёт какой мотор а тта что написал ты стоит 4053 под заказ 10дней Цитата
DUC Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 тогда в сылке правильно щёлкни на машинку зелёную там твой движок и открывается Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 Ну а который ты номер дал тоже подойдет? Цена то подарок)) Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 Мне кажется там имеется в виду уже новый кузов, мой кузов 2004-2007 выпускался, а там 2007-2009 это скорее всего новый цтс Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 Да этот номер с нового цтс http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7371 Они взаимозаменяемы, двигатели то одинаковые, но мощности у них разные Цитата
DUC Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 точно утверждать не могу просто если подойдёт то вот если нет то второй вариант ну или лучше с ебея Цитата
Александр84 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Опубликовано: 13 июля 2012 Завтра у диллера спрошу. Ну а менять же лучше все, а то найдешь 2-3 поменяешь, потом другие умрут опять заказывать? Ну и получается смысла нет разбирать, без новых инжекторов ничего же не исправишь? Цитата
bustation Опубликовано: 13 июля 2012 Опубликовано: 13 июля 2012 как вариант, все таки не стоит отказываться от мысли, что бензанасос не держит бенз для старта двигателя и всё топливо уходит в бак. Цитата
