Компрессор подкачки задних амортизаторов.
Менять амортизатор целиком, ездить при отключенном компрессоре можно, но менять придется оба аморта...так как и целый ушатается, диллеры при такой фигне запрещают эксплуатацию.
О как, блин, раньше бы знать такое...
Господа. Не путайте  негра с мотоциклом. Есть такая машина. Как Линкольн Навигатор. Так вот. У этого авто.задняя подвеска упругим элементом являются резиновые подушки.
На нем нельзя отключать компрессор. А в Вашем случае главным упругим элементом задней подвески являются пружины. А резиновые подушки удерживают клиренс. И если не отключить насос он сгорит на....ен. С уважением Александр.
Это понятно, к чему написали то, так и не понял...
Не вводите в заблуждение владельцев у которых проблема с задними амортизаторами Проблема N 1- амортизатор. Не отключить насос- проблемаN2.
Внимательно читайте, отключаешь 2, получаешь два аморта вместо одного, надо ставить тачку на прикол! Ему компрессор отключили и ничего не объяснили, в жопе и второй аморт, компрессор дешевле аморта, если компрессор не постоянно молотил, значит не дырка, а потрескался, можно было еще погонять недельку, пока новый аморт не придет.
+1
+1
  ;D ;D ;D  вот такие колхозники потом из-за отсутствия финансовой возможности заменить один аморт, дрючат второй, ставят херню и в голос доказывают так и надо.
+1
Ну-Ну..... Всем бы колхозникам на SRX ездить ;) П.С. Отличительной чертой богатых русских в России , из покон веков было меценатство ,Если есть бабло ,так подари парню ,что б второй амморт с компрессором не убил, а не суди о количестве денег . Может он на данный момент в бегах..........
Уважаемые господа!
"Кончается" компрессор подкачки задних амортизаторов на SRX 4.6 2008г. Т.е. он работает, но при этом в недостаточном объеме нагнетает воздух. Аморты "сдутые". Есть-ли возможность его ремонта или покупки по кошерному прайсу. А также, какие могут быть последствия при езде с подобной проблемой?
Заранее всем спасибо! С уважением.
А у меня херовина наоборот. Приехал в сервис к Андрею, у того и челюсть на пол выпала, жопа была задрана  см на 20 от нормы, думали пружины предъидущий хозяин накалхозил, ан нет,  компрессор все время дует, как подушки не порвал, х. з?
Могет махнемся? ;D ;D ;D
Где расположена эта хрень, т е компрессор?
В заднем правом крыле, прямо возле банки глушителя
Во блин,а у меня стойка задняя левая шипит всё время.А компрессор странно,очень громко стал качать.
приехал амортизатор,во время не поменяешь-приедет и компрессор...
Мда уж....)))))))))))
Я чагой та забыл про колхоз написать ,про то что с обычными заколхоженными амортами в замен МРЦ ,у СрыКса управляемость ухудшится... Вот каг бэ спорт версия о 20 колёсьях с 4,6 моторчиком ,на обячных аммортах ,и с управляемостью у неё фсё Гуд ;)
  Чет я не понял тебя Митрич,сначало пишешь что ухудшается а потом улучшается,но на 20" колёсах.Хочешь сказать что в диаметре дело?
