Перепайка светодиода габаритной трубки в заднем фонаре CTS2
Всем доброго дня! Перегорел габаритный светодиод в заднем правом фонаре на трубке(
Кто-нибудь знает, где и кто может быстро перепаять, отремонтировать?
Есть профильные конторы, типа lightslab (не знаю, живы ли эти ребята ещё), которые фары разбирают, попробуй прогуглить и прозвонить. В Москве точно не меньше десятка таких
LightsLab= сейчас Custom Heroes
Можно и самому, если руки прямые и сможет разобрать фонарь, найти красный сверхъяркий светодиод со световым потоком более 400-500 Лм, а потом герметично собрать
вскрывать заднюю крыщку расплавляя  паяльником, потом так же запять. выглядеть будет колхозно..
или замена фары в сборе.
если делать не самому,  то мне кажется по цене ремонта, это будет соизмеримо просто с покупкой другого фонаря б/у.
В 20.08.2022 в 13:45, ustas66 сказал:
Пообзванивал немного. Все так и есть. Стоимость ремонта фонаря будет примерно такой же, как и б/у фонарь. В б/у только один недостаток - нет гарантии, что через пару дней не перегорит тот же светодиод) Именно поэтому хотел попробовать отремонтировать.
В 20.08.2022 в 07:31, zverradze сказал:
А этот диод для примера или именно такой формы стоит в заднем фонаре?
Именно такой. Только линза в оригинале плоская, а на фото сферическая. Одно другому не мешает, там главное светосила, в оригинале сверхъяркий
Светодиоды габаритной трубки мрут из-за потеющего фонаря.
Конденсат стекает вниз, а внизу как раз и стоит это светодиод.
Понял. Спасибо большое! Попробую сделать. Только теперь надо найти такой светодиод.
Оказывается, найти такой красный светодиод 400-500Лм+ сложно(
А не знаете, сколько он Ватт должен быть?
Ватты - это рабочее напряжение умноженное на рабочий ток. Ну или "номинальное" значение , какой термин вам удобнее использовать
Считаете в каждом конкретном случае.
В магазинах радиодеталей и на радиорынках 90% светодиодов под напряжение 3 Вольта.
Вам же нужно применить их в бортсети напряжением 15В.
Если p-n переход открывается при 3 Вольтах, то он подавно откроется и при 15 Вольтах.
Рабочие токи на габарит там 190-200 мА
Производная из закона Ома.
4 часа назад, Александр Сергеевич сказал:
Можете поставить 150-170 Лм, но он, соответственно, будет светить в три раза тусклее стока. Я так ездил, пока не купил фонарь
Огромное спасибо за развернутые ответы! На днях буду пробовать вскрывать фонарь, предварительно запасусь светодиодами. Что из всего этого получится напишу в теме.
16 часов назад, zverradze сказал:
Обычные светодиоды в бортовой сети сгорают практически сразу, обязательно нужны гасящие резисторы.
Год проработал -) И точно больше работал, но сколько я не скажу, я продал этот фонарь, а себе купил пару американских Red Crystal.
Чтобы не сгорело нужно смотреть параметр "напряжение пробоя". Не пугайте человека
Всем доброго дня!
Итак, фонарь починил сам. Все было сделано следующим образом. Купил красный светодиод в Чип и Дипе на шестигранном радиаторе (как на фото выше). Это 1Вт 40-50Лм. (Кстати, не знаю, откуда такая информация, что нужен 400-500Лм+ ? И что даже 150-170Лм будет светить тусклее? У меня в итоге светодиод со световым потоком 50Лм светит абсолютно также, как штатный левый фонарь.
В общем снял фонарь, грел его феном при температуре 80 градусов, положив фонарь в коробку, но фен ни в коем случае не направлять на стекло. И грел его минут 40. После этого пластиковой лопаткой отслаивал стекло от фонаря. Все легко отошло (главное не спешить). Естественно, все произошло по причине разгерметизации фонаря. Внутри все были в пыли. А радиатор, на котором располагался сгоревший диод в налете. Все почистил и отмыл. Перепаял светодиод на место сгоревшего. (Трубку не пришлось подпиливать. Все влезло так и встало в штатное место. Чуть-чуть теснее, но не захотелось портить оригинальную трубку.) Подключил к автомобилю. Запустил двигатель. Светят абсолютно одинаково.
Затем обезжирил стекло и пластик в фонаре, положил полоску черного герметика и склеил между собой. Через полтора часа установил на машину. И все готово.
P.S.Я понял так: Если мерить напряжение на фонаре без светодиода, то будет 12Вт. И может показаться, что штатный светодиод 12Вт. И работает без резистора соответственно. Поэтому нужно впаивать гасящий резистор, чтобы поставить светодиод 1Вт, так как в продаже вы не найдете красный светодиод 12Вт. На самом деле подключая светодиод, резистор, встроенный в плату, начинает гасить напряжение.
В общем посмотрим, сколько времени проработает. Надеюсь, что долго. От штатного не отличить.
И в любой конторе объявляют за ремонт от 12000 р. А так светодиод стоил 200 р.
Если кому-то может быть полезна эта информация, то это здорово!)
Номер светодиода на Чип и Дипе: 9000405454
  • zverradze изменил заголовок на Перепайка светодиода габаритной трубки в заднем фонаре CTS2
