Проблема с закрытием/открытием а/м.
povar
Привет всем!
Проблема в чем, у меня ctsII 08 года.БЕЗ доп оборудования
Два месяца назад утром машина не заводилась, подошел нажал на открытый замочек, поворотники моргнули, когда я повернул "барашек" стартер крутился, но как буд то или не было бензина или похоже на то что сигнализация блокирует что то!?Открывал закрывал двери , бесполезно! Причем когда пытаешься закрыть или открыть двери изнутри, то они не реагируют, но свет в салоне откликается на закрыть/открыть. Помогло снятие клемы на 10 минут!
Такое повторялось раз 7 за два месяца! В сервис не вез так как проблема вроде решалась сама собой, но бесило жутко!!!!
Сегодня она заглохла на ходу и больше не заводилась!Снял клему на час, одуплилась!!!! Звонил в Амаранд , они такое не встречали!
HELP
Не реагирование авто на ручки дверей изнутри- напоминает мне глубокую блокировку дверей, это когда раз 5 нажмешь на замочек- бывает такое, вроде лечится зажиманием кнопки открытия на пульте (вроде так).
А так же может батареечку поменять поробовать в пультике?
Пы.Сы. Тему переименовал для повышения информативности.
Батарейку менял два раза уже.брал второй пульт, но и сним та же проблема.
Сигнализацией пользуюсь коректно, без проверок по сто раз.;)))))
Двери то ладно, но то что не заводится.
может попробовать сбросить настройки на заводские и переназначить ключи? В инструкции вроде есть такой пунктик.
На ходу глохнуть не должна - это, скорее, проблема разъемов/проводки. У ручек дверей другие симптомы. Я бы обратился к вменяемому дилеру на предмет сервисных акций, поскольку проблема серьезная и опасная. Помню была акция по креплению разъема в блоке над аккумулятором, там надо строго соблюдать момент затяжки болта. Надо искать что-то в этом роде.
а мне кажется, нужно ехать к дилеру и писать притензию, пускай они разбираются с данной проблемой, здесь Вы специалистов точно не найдете.
