Кто нибудь чиповал эску, поделитесь впечатлениями.
Zima
Нашел компанию одну , обещают солидный прирост ... Хотел узнать ваши ощущения у тех кто делал или катался на чипованом..
Просят за чип всего 22000 и обещают на стенде подтвердить, компания вроде солидная не первый год ее наблюдаю... Что скажите? Стоит оно того?
А и рассход судя по отзывам в нЭте процентов на 10 падает, это так?
Модель                           До После   До           После  Цена (руб.)
Cadillac Escalade 6.2 409 hp 450 hp 565 NM 622 NM 22 000
Я имею еще и х5 Е70 4.8  на нем я проигрывал чипованому Х5 который 3.0 дизель почти корпус.
Эска же оторвала два корпуса у этого же икса, но когда парни пригнали Х5 который 3.5 дизель двухтурбинный (не чипованный даже) эска уже не смогла даже рядом постоять... отсюда и решил чипануть свой "тихоход"))
Цель моя не быть быстрее всех для этого есть эмки и турбаки кайеновские , хочу получать ощущения напористого разгона в салоне , а то эска вроде и едит но к сидения не прижимает, все плавно и мягко.
тоже думаю что надо брать набор заточенный под gm, а не неизвестный продукт за 22куска (который наверное вообще стоит 100долларов) и ради этого можно все таки напрячь тачку со временем эксплуатации, наверное тут никто не ставил и гарантий никаких
ты для начала спроси что они по факту делают, каким оборудованием. Прошивка ли, установка ли блоков каких итп. Ценник ни о  чем не говорит.
ты знаешь, у меня буса была, в период моего катания на байках, так вот она тоже ехала тихо и плавно, но ни один порш догнать не мог и даже на Х помноженный. наслаждайся классной, комфортной машиной. или решай по взрослому, типа gm performance или d3.
По взрослому? )
Знаю как делали чип на шкоде.Снимали мозги и отдавали на прошивку потом ставили обратно так же обещали +лс +крутящий момент но по факту получалось только прирост крутящего момента и турбина веселей шуршала а также движок раньше выходил на мах мощность.
Так что делают там надо узнавать конкретнее и стенд катать до и после чипа ,причём несколько раз с интервалом минут10-15! коробас при этом не трогали ,сочетание становилось лучше чем с заводской прошивкой.
Вообще, если вспомнить физику школьного курса, мощность связана с крутящим моментом зависимостью P=M*n/9550, где: P - мощность, кВт, M - крутящий момент, Н*м, n - частота вращения вала двигателя, об/мин 9550 - коэф., который учитывает все переводы кВт=Вт, Н*м=кг*м, число Пи и т.д. Для варианта измерения мощности в л.с. и крутящего момента в кг*м он будет равен 716,2
Так что "по факту" Вы не правы, и если был прирост момента- была и большая мощность.
НЕ знал бы не говорил ! 8)
Я сам лично катал шкоды на мощностном стенде и графики и всё такое насмотрелся!
Так что в теории вы правы но есть суровая действительность,согласен мощность конечно тоже повышалась но очень незначительно,можно и пренебреч было по результатам нескольких тестов,вот так ;)
Незнаю как там на эску чип то нужен ли вообще ???  ??? тормоза нужны точно, но а про чип, ставила мне эта контора давным давно чип, на хонду акорд, так я вот на мкаде потом мозги машинные собирал (плюс конторе, потом всё восстановили), потекли к черту! Вывод, имеешь уже 400 кобыл, зачем ещё, ну а если ставить, то реально по взрослому, замена выхлопа, установка турбины или компрессора, тормозная система,  нулёвка и т.д.
Может просто V серию купить?Эскалейд все же с другой философией.Я ездил на экалейдах с турбинами,вроде едет,но ощущение домашнего дивана пропадает,машина вся нервная становится,вообщем пришел к такому выводу,что не нужно с ней ни че делать,ну кроме тормозов наверно,хотя вопрос тоже спорный.До 10 года совсем плохо с тормозами,а 10-11 вроде в штате ни че,но только на зиму,летом конечно не хватает
  • 4 месяца спустя...
Я делал Chip-tuning на Escalade 2007 6.2L , The Boss Performance.
Какие плюсы я почувствовал:
1) Снижение расхода топлива до 19-21 литра по городу.
2) Увеличилась мощность на 45Hp, вставал с другими Escaladami уходит с места.
3) Коробка плавнее стала переключатся.
Вот вроде и все.
Одним чипом (изменением ТОЛЬКО программы) более 25-30 сил "лишних" не снять. Про 45 итп- сказки и развод по сути.
А вот изменением впуска и выпуска, что ну очень-очень не бюджетно будет, плюс точная подгонка программы под эти изменения можно достичь почти 500 лошадей. Без компрессоров итп.
Динамика такого Esc 5,3-5,5 секунд с места до 100.
Вы не поясните подробней, что за подгонки и кто их осуществляет? И что конкретно вы предлагаете сотворить с входом и выходом, спасибо .
Что-то странно ::)А сколько было до этого?
Это-то как раз не странно. Все, любые производители, страхуются. Когда делают моторы и программы. От много чего в эксплуатации. Поэтому КПД стокового мотора не максимален и вообще не оптимален относительно возможного. Вообще вся работа и мотора и коробки стоковая очень не good.
Доводка хотя бы программы дает увеличение КПД. Потому при таком же стиле езды как и до чиповки, без доставания всех возможностей мотора, после изменения программы расход топлива и должен именно ПАДАТЬ!
Да любой, кто занимается Custom доводкой калибровок. Желательно это делать на стенде. Но в USA например практикуется и по логам с конкретного автомобиля, без дино..
Впуск и выпуск- поле ну очень широкой деятельности :) Тут надо начинать видимо с вот чего- а сколько Вам не жалко вложить $ в более мощный Escalade? Сумма и определит, чего делать и чего нет. Бензин же будет в любом случае ТОЛЬКО качественный 98-ой и выше, об иных забудьте :)
Но есть моменты, мимо которых все равно не пройти. Например, без CAI (холодный впуск) при ТАКОМ штатном фильтре и ТАКОМ штатном воздуховоде на ESC вообще ни о каком тюнинге мотора даже разговаривать нечего...Как и если нужна раскачка БОЛЕЕ примерно 450 сил- надо думать об ИНЫХ катализаторах как самый минимум..
P.S. Да, чуть не забыл. Если автомобиль на гарантии- все это не для Вас. Так как такой тюнинг и понятие "гарантия" несовместимы :)
Возможно это касается моторов с большим объёмом,те что поменьше 2 литра,на практике расход растёт :(,возможно это связано с агресивной ездой кому чипанули и в дальнейшем всё придёт в норму.Практика показывает такое мнение
Именно и ТОЛЬКО с изменением стиля езды :):) Я делал в своем время моторчик. Было 180 лс, 250 нм, стало (данные сняты были на дино-стенде) 227 сил при моменте 312 НМ. А расход средний был 12,5, а стал 10,6 :)
Вставлю своя пять к копеек к сказанному AlexDiag'ом. Все зависит от цели и бюджета. При желании двигло можно и до 1000 лошадей раздуть, только нужно понимать для чего, а также учитывать, что и остальные узлы потребуют доработки: коробка, тормоза, ходовка итд.И в целом да, с официальной гарантией можно прощаться :)
Впуск/выпуск - только начало пути. Двигло должно дышать хорошо. Холодный впуск(CAI) делают многие производители, покопай интернет. С выпуском чуть сложнее. всего с пяток хороших наберется. Выпуск по-правильному меняется по схеме колекторы+хайфлоу каты+резонатор. Оптимально на 4" трубе. вкупе с полноценной прошивкой движка и коробки дает ощутимый результат.
Да мы забыли о чём был вопрос в самом начале,человек не об глобальных реконструкциях хотел узнать мнение других ;)
у меня один очень примитивный, неамбициозный, но весьма насущный вопрос: мне не надо доп можности, мне нужно, чтоб передачи нормально переключались и коробка "не тупила" (ознаю потенциальные алаверды от AlexDiag, что понятие "тупой коробки не существует) :)
Ну то есть, чтоб коробка стала больше похожа на немца, чем есть сейчас. Это возможно только чип-тюнингом сделать? Нужно для этого diablo? И если да, то это должно быть именно trinity diablo?
2Tabasco: Серега, вопрос в том, что такое глобальные изменения?) человек любопытствует, что и как можно сделать без конкретики для сего и за сколько?. Вот и понеслось)
2shane: TCM шьется любым рограмматором bulldog,edge, diablo итд. Diablosport, просто более известное. Для прошивки можно не только тринити брать, тринити просто более универсальная и наглядная вещь. У них сейчас вышел программатор типа айфона. Вопрос дизайна, прошивать можно и базовым predator.
Wurik, спасибо. То есть если у меня будет диабловская приблуда и я приеду к официалу и попрошу ее мне установить, то вышеописанные мной проблемы решатся?
Как бы объяснить? Данные вещи - есть вмешательство в родные настройки. Поэтому если приедешь к официалам они:
А) поятия не имеют что с этим делать
Б) зафиксируют твою инициативу для дальнейшего обоснования в отказе гарантийных замен
Все делаешь ручками. Заливаешь новые настройки и катаешься. Ежели есть особые пожелания, свяжешься с правильным человечком, который поколдует и сделает тебе кастомную прошивку исходя из твоих персональных пожеланий.
Родная прошивка бэкапится в девайсе и перед приездом на сервис ее заливаешь. Потом обратно заливаешь кастом.
саша так дилеры почитают вашу переписку и найдут способ борьбы с такими как вы.
