Загорелся Сервис гибридного привода, кто сталкивался?
работает, но едет совсем мало на электротяге. Ошибок по батарее не выдаёт.
Добрый день!
пишет: требуется обслуживание гибридной системы. Только когда заводишь, затем убираю кнопкой и больше не появляется.
диагност в Минске один, с лицензией GM, компьютер и программы свежие у него. И это не официальный дилер. Там жуть…
по гибриду он ошибок не находит.
только переднее левое колесо ( там обманки нет) и компрессор подкачки пневмы( компрессор снял и все амортизаторы не родные. Везде есть обманки, только на переднем левом нет.
она едет на электротяге, но мало.
может ли снятая пневма и передние магнетик выбивать Обслуживание гибридной системы? Появилась эта надпись сразу как убрал все родные амортизаторы
Не думаю. Сам на гибриде с Бильштайном 4 года езжу. С обманками и без них. Без обманок пишет service suspension system и ограничивает скорость до 132 км/ч. Чек гибрида не вылазил. Тебе нужно к гибридчикам ехать. У них по идее сканеры читают все машины и  не обязательно официальный сканер. Думаю, там помогут.
1 час назад, Sass сказал:
Добрый день!
Можно перепрошить и убрать систему
Спасибо, что откликнулся!!! Много людей читало, но ты один написал и снял мое самое главное опасение, что надо возвращать всю родную переднюю и заднюю … уффф…)
У меня обманка на левом переднем типа старая, и код выбивает, но скорость не ограничивает, машина едет до 170.
попробую найти гибридчика толкового, может и правда он считает что-то.
 Я даже в штатах нашёл людей)))) механик сказал типа возвращай все родное и потом смотри, не наш метод, прямо скажем) как вспомню на поездку по стиральной доске, все амортизаторы родные колом встали, ехал как на телеге… и потом все потекли….
может из своего опыта ещё что подскажешь по гибриду на что внимание обратить? Я владею им полтора года.
а на электротяге у тебя долго едет?
Мой человек со сканером говорит типа если что с зарядкой и батареей, то машина напишет.
говорят надо канал охлаждения аккумулятора чистить? Забивается грязью
и про плохой аккумулятор 12в американцы пишут, мол как только он подустал, то гибрид не завести? Но я так понимаю, что заводится он от 300в
у Ромы @americanets гибрид.
Он на связи выше. Думаю, что лучше него никто не ответит
Привет всем! Перепрошить можно конечно и убрать, но я не сторонник лезть в мозг. Опасаюсь лишь того, чтобы привод гибрида не убился. Если я не буду на табло видеть проблему, то это не решит вопрос, а может и усугубит все…
америкосы на форуме писали, что есть какой-то разъём гибрида, типа разъединил, продул, просушил и снова соединил, и эта надпись уходит. Надо наверное очистителем контактов обработать, может окислились? А можно ли вообще разъединять, не уйдёт электроника в аварийный режим? Нет опыта?
2 часа назад, rewers22 сказал:
https://www.drive2.ru/b/605348222373749252/
как  раз  только  что наваял  статейку
Сергей, благодарю! Информация интересная. Про SDGM модуль на просторах американской сети много пишут. И, в основном, все ветки форумов обрываются… непонятно чем все заканчивается) пару отзывов я все-таки читал, что замена этого модуля помогла.
у меня все же сложилось ощущение, что после появления этой надписи на табло, автомобиль стал меньше использовать электротягу. Я, сначала, связал это все с удалением родных магнетиков и задней пневмы, но сегодня написал владелец такого же аппарата, что он тоже на Бильштайнах и на табло надписи нет. Это очень радует.
ощущение, что это мелочь какая-то типа окисления контактов и, как следствие, плохая передача данных И так далее …
Никаких поломок до этого не было, что могло бы вызвать эту надпись.
SDGM  модуль устал?  Остаётся лишь потихоньку перебирать все варианты.
буду держать в курсе эту ветку, может кому пригодится ?
Привет всем владельцам ГИБРИДОВ!
подскажите, пожалуйста, на Эскалейде пришло время менять масло в мостах и коробке. По регламенту, говорят, через каждые 50тыс.
что лить?
вроде в коробку и раздатку dexron 6 как и у не гибридов? Или надо что-то особенное?
фильтры заказал, хочу полностью слить из коробки.
и в мосты подскажите тоже, слышал мнение, что вместо положенного 75w90 лучше лить 75w140?! Так ли?
и ещё вопрос, родные масла GM вроде полусинтетик, лучше наверное лить синтетик и в коробку и в мосты?
какие производители достойны внимания?
Ravenol?
  • 2 года спустя...
Добрый день! Подскажите, как вы решили проблему с выскакиванием надписи о сервисе гибридного привода? Она стала выскакивать, но ошибок нет. По ощущениям, машина стала меньше ехать на электричестве.
