mternovyh Опубликовано: 17 ноября 2021 Опубликовано: 17 ноября 2021 Дорогие все. Столкнулся тут с проблемой. Сел акк, авто не открывается с брелка. С ключа тоже не открывается, ибо замок видимо сдох еще давно. Вызвал мастера. Отогнули переднюю дверь, пытались проволкой открыть через ручку внутри салона. Без реакции. Машина полностью мертва. Дотянуться до открытия капота не сумели, но в принципе это тоже вариант. На всякий случай - кнопка открытия капота находится за ручным тормозом. Ее не очень видно. В итоге! Открыли капот через решетку радиатора! Открывается очень легко. Далее накинули провода, дали электричество - машина ожила. Открыл с ключа. Далее заменил акк, завел. Машина стала открываться изнутри. Если что - пишите. Дам контакт мастера! Такие дела. Цитата
Padawan Опубликовано: 17 ноября 2021 Опубликовано: 17 ноября 2021 Питание можно пробовать подавать снизу из-под машины на генератор (или стартер). До чего можно дотянуться. Что-то из них соединяется с аккумулятором без реле и выключателя. Цитата
ustas66 Опубликовано: 17 ноября 2021 Опубликовано: 17 ноября 2021 Купэхи открываются по другому. Цитата
