apache
в ручном режиме крутани на 1-2 передаче до 5 оборотов, потихоньку слушая, может дело не в скорости... да и я бы не мучал двигло, езжай туда где сразу все посмотрят, вплоть до компрессии
Спасибо! Попробую! Почему то есть подозрение что это звучит кожух который лежит бумажный на двигателе в конце, под воздухом бьется. Попробую его завтра снять. Но не уверен.
Я конечно не спец, но звук какой-то не криминальный, что ли...
Как будто цепляет (трёт, задевает и т.д.) где-то что-то...
Вот и я так подумал) что явно не железо) Но все равно парит  :(
В туле брал я его) На меньшей скорости не шумит. Есть подозрения что это?
Я так понял это проявляется не при разгоне? А после определенной скорости? Т.е. от оборотов двигла не зависит? Я конеш не кашпировский ))) но может чего с раздаткой. Если бы двиг, то от оборотов зависило бы!
Всп верно на скорости, а не от оборотов, Завтра на свежую голову еще буду проверять. И отпишусь.
не не он, а вот кардан да я бы срочно глянул
Буквально был 3 дня назад на диагностике у дилера, они говорят что был разболтан один болт в кардане, они его закрутили) Только вот я читал что болты эти не закручиваются где-то или фигню может быть читал. Но звук прямо из под капота идет, а кардан же идет под акпп?!(
Вообщем все было очень банально))) снизу вылетела наполовину защита пластикавая из креплений. Вот на ходу и от ветра дребезжала верх вниз))
И приз за правильный ответ получает DUST!!!  ^-^
подскажите
когда выбирал себе авто, обратил внимание, что 08г.в. прописано 211л.с.
а 09г.в. 215л.с.
что изменилось  или просто так прописали на заводе?
(2,8 дрыгатель)
подскажите
а 09г.в. 215л.с.
(2,8 дрыгатель)
Печалишься что 3,6 не взял?
и да и нет. :D
пишут что 3,6 не едет на свои 300+л.с.
я ездил, но в 08г. уже особо и не помню
и да и нет. :D
У меня едет.
А пишут многое,некоторые ослиной мочой заправляют и масла растительного льют,быть может у них и не едет ;);D
Хз,про твой вопрос,всегда думал что там 215
и да и нет. :D
во
http://auto.ru/cars/used/sale/20402176-573d4/
http://auto.ru/cars/used/sale/36367010-49a976/
и да и нет. :D
во
Дилеры торгуют,этим вообще все побоку ;D
это понятно, но думал может какое изменение внесли и машины отличаются
подскажите
а 09г.в. 215л.с.
(2,8 дрыгатель)
3.6 LLT у американцев числится как 304HP, у нас 311. Видимо какие-то косметические доработки топливных карт, которые имели место в первые годы выпуска
да, возможно
подскажите
а 09г.в. 215л.с.
(2,8 дрыгатель)
Я американцев в глаза честно не видел (да их никто сюда особо и не возил). Но судя по каталогу там есть V и 7 моторы. Походу один с ТНВД второй без. На калининградца все шли с ТНВД.
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_High_Feature_engine#LLT
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_High_Feature_engine#LY7
В Америке прямовпрысковый мотор LLT имеет 304лс, nonDI LY7 (который ставился до 2007 года, в том числе и на второе поколение ситика во втором полугодии 2007 года) - 255лс.
Наши 311лс скорее всего появились на этапе сертификации из-за различий в методиках испытаний нашего ГОСТа и их аналогичного стандарта.
LP1 (2.8л) в Америке - 210лс, у нас они "выросли" до 215лс  :)
Мужчины, киньте плз рисунок с идентификацией цилиндров. Что-то с наскоку не смог найти.
