Приобрел srx 2010, с утра завел и поехал, почему то коробка ведёт себя странно, после 3 передачи, как будто не хочет переключать на 4, обороты крутит и все. Попробовал в ручном режиме по переключать, до 4 переключает дальше нет. Остановился, по переключать селектор по режимам, и все решилось, все плавно начало переключать. На следующий день опять с утра проблема повторилась. Повторил как и в первый день все решилось, при покупке никаких ошибок по коробке не было. После покупки сразу заехал на сервис и поменял все масла. Потом поехал домой 400км, ехала идеальна. Куда копать? В понедельник еду в лаки.
  17.12.2019 в 12:26, rogi3111 сказал:
Какой насос? Их там два.
Что за клапан? Коробку половинили?
Расширить
Бензонасос который в баке. Коробку не трогали. Сегодня с утра опять тупила, но уже не так долго. Надо видимо опять ехать на сервис. Вопрос для знатоков должна ли ходить так ручка от D до N. Такое чувство, что какой то люфт?
Сказали в сервисе, что утечка давления. Выставили прайс 45тысяч на ремонт. Блин дорого( есть может где дешевле сделать? Гидроблок АКПП ремонтировать нужно как я понял. 24231442. Ошибка Р0989
Изменено пользователем Sickness88
  19.12.2019 в 20:05, Sickness88 сказал:
Расширить
Странно как-то - сперва по диагностике приговорили клапан какой-то с насосом а теперь ремонт коробки ....
P0989 датчик давления жидкости 5 низкое напряжение. Неисправность переключателя давления трансмиссионной жидкости может быть вызвана наличием загрязнений в жидкости. Машина долго стояла? Пробег то какой? Сервис какой?
Сегодня скатался к fettinger.ru по совету Ильи из Лаки, ремонт от 50к. Нужно в любом случае разберать коробку и смотреть что там случилось. Так сказать сложно, что там может быть.
  20.12.2019 в 09:08, rogi3111 сказал:
Расширить
Масло свежее залито 6 дней назад. Сегодня смотрели состояние масла, в хорошем состояние гари никакой нету, стружки тоже. Очень вот не хочется -50к тратить на это дело(. Машина стояла около 2 месяцев по словам продавана. Но это не факт. Когда сливал старое масло - оно было "очень" плохое. Пробег на приборке 123400
За сегодня коробка тупила один раз и только с утра. Когда всю ночь простаяла на улице. Проехал 100 метров и опять не переключает на 3-4 передачу, растут обороты и все. Останавился переключил селектор от P до D и машина поехала. По ошибкам из сервиса fettinger.ru
P0174-00 Сигнал уменьшения в системе регулирования подачи топлива.
P0700-00 Модуль Управления коробкой передачи запросил отображение неисправности.
P0752-00 Рабочие характеристики электромагнитного клапана переключения. 1 - Залипание во выключенном положении
P0989-00 Низкое напряжение в цепи реле 5 давления трансмиссионной жидкости.
Я бы поездил, посмотрел. Я в чудеса не верю. Но была типа такой фигни, когда машина в салоне полгода стояла. Не кадиллак, но похожая.
А что в  fettinger.ru сказали?
Изменено пользователем rogi3111
  20.12.2019 в 18:47, rogi3111 сказал:
Расширить
А что произошло с той машиной? :)В планах было скататься на новый год 1000км в одну сторону и обратно 1000км, но видимо не судьба, боюсь рисковать коробкой. Покатаюсь пока по городу. Видно будет. В сервисе сказали скорей всего механическое повреждение, нужно разбирать и смотреть. Но даже если это какая-то мелочь -50тысяч это не клево (. Сказали расчитывать на эту сумму. Вот ищу на просторах интернета где можно сделать по бюджетнее. Разлет цен канеш максимальный, от 45 до 110 находил :)
  20.12.2019 в 18:54, Sickness88 сказал:
Расширить
При отпускании тормоза не трогалась. Только после оборотов до 1500, выпрыгивала. Пиналась со 2 на 3 и с 3 на 4 , немного. Пробега с питерского салона до Москвы хватило просраться. Масло было уставшее и долго стояла. До сих пор ездит без переборки.
Ну если уж и перебирать, то полтос, это совсем не дорого.;D
  22.12.2019 в 07:50, rogi3111 сказал:
Расширить
А ошибки пропали? Если сканером проверять? Или забили и дальше ездили? Масло в коробке поменял в Нижнем и поехал до Москвы 400км, все норм было. А вот с утра уже начались проблемы в Москве. Может стоить еще раз слить и залить новое масло в коробку? Ладно попробую покататься еще. Верю в чудеса под новый год)
