TED Опубликовано: 8 августа 2011 Опубликовано: 8 августа 2011 Подскажите пожалуйста, как самостоятельно определить смерть компрессора подкачки задних аммортизаторов на SRX...? В сервисе при общем осмотре сказали что он умер... как определили - не сказали... ошибок по этому поводу никаких не горит... Мастер-приемщик просто засунул руку за заднее колесо к аммортизатору и сказал что компрессор под замену... а стоит он как-то немало... ((( хелп...!!! Цитата
Tiger Опубликовано: 8 августа 2011 Опубликовано: 8 августа 2011 Нагрузить багажник кирпичами, чтобы заметно просело и завести двигатель. Компрессор должен будет включиться и попытаться исправить положение. Если не трещит, значит не работает. Цитата
tedybrain Опубликовано: 8 августа 2011 Опубликовано: 8 августа 2011 достаточно сесть на багажный отсек- в течение секунд 10 он должен затрещать - нет, значит не работает Цитата
tedybrain Опубликовано: 8 августа 2011 Опубликовано: 8 августа 2011 кстати его можно снять и починить Цитата
Martis Опубликовано: 8 августа 2011 Опубликовано: 8 августа 2011 он издает негромкий звук у заднего левого колеса. заведите машину и подойдите туда. должно быть слышно. я рекомендую поменять аморты на обычные и не париться. разницы нет в езде, зато вся переделка встанет в 30000р (за 4 амо, замену и снятие ошибки). забудете навсегда об этом головняке. я так сделал на srx Цитата
oleger Опубликовано: 9 августа 2011 Опубликовано: 9 августа 2011 08.08.2011 в 06:04, TED сказал: Подскажите пожалуйста, как самостоятельно определить смерть компрессора подкачки задних аммортизаторов на SRX...? В сервисе при общем осмотре сказали что он умер... как определили - не сказали... ошибок по этому поводу никаких не горит... Мастер-приемщик просто засунул руку за заднее колесо к аммортизатору и сказал что компрессор под замену... а стоит он как-то немало... ((( хелп...!!! Мой раньше тарахтел звонко так, а теперь тихо-тихо, еле слышно. На сервисе задал вопрос, манагер отвечает: ну ведь работает же :-) Типа, когда накроется, должно написать про "сервис чего-то там". Соврал, наверное, как обычно ... вот гарантия кончится - они всю правду и выложат. Цитата
TED Опубликовано: 9 августа 2011 Автор Опубликовано: 9 августа 2011 08.08.2011 в 21:19, Martis сказал: он издает негромкий звук у заднего левого колеса. заведите машину и подойдите туда. должно быть слышно. я рекомендую поменять аморты на обычные и не париться. разницы нет в езде, зато вся переделка встанет в 30000р (за 4 амо, замену и снятие ошибки). забудете навсегда об этом головняке. я так сделал на srx я как раз только что поменял амморты на оригинальные...))) так что мне теперь некуда деваться... ))) Цитата кстати его можно снять и починить А не дадите наводочку где в СПб занимаются подобным ремонтом компрессора...? или спросить у ТЫндекса...? )) Цитата
Caddy Driver Опубликовано: 9 августа 2011 Опубликовано: 9 августа 2011 08.08.2011 в 21:19, Martis сказал: я рекомендую поменять аморты на обычные и не париться. разницы нет в езде, зато вся переделка встанет в 30000р (за 4 амо, замену и снятие ошибки). забудете навсегда об этом головняке. я так сделал на srx Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно проделать подобную операцию. Цитата
Martis Опубликовано: 9 августа 2011 Опубликовано: 9 августа 2011 09.08.2011 в 08:06, Caddy Driver сказал: Цитата я рекомендую поменять аморты на обычные и не париться. разницы нет в езде, зато вся переделка встанет в 30000р (за 4 амо, замену и снятие ошибки). забудете навсегда об этом головняке. я так сделал на srx Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно проделать подобную операцию. аморты в запчастях, сказать без подкачки и не vhn/ насчет ошибки- в питере хз Цитата
Tiger Опубликовано: 11 августа 2011 Опубликовано: 11 августа 2011 Амортизаторы поменяет любой сервис, а где исправить ошибку надо искать грамотных электронщиков. Есть ещё вариант возить подключенные старые амортизаторы в багажнике, мне в одном сервисе так предложили Цитата
Martis Опубликовано: 11 августа 2011 Опубликовано: 11 августа 2011 11.08.2011 в 13:29, Tiger сказал: Амортизаторы поменяет любой сервис, а где исправить ошибку надо искать грамотных электронщиков. Есть ещё вариант возить подключенные старые амортизаторы в багажнике, мне в одном сервисе так предложили мне на сриксе за день впихнули резисторы и все. багажник амортизаторами не забивал)) Цитата
santa Опубликовано: 18 августа 2011 Опубликовано: 18 августа 2011 11.08.2011 в 19:09, Martis сказал: мне на сриксе за день впихнули резисторы и все. багажник амортизаторами не забивал)) А что за резисторы (номинал, как подключали) не подскажешь? Цитата
Art K Опубликовано: 19 августа 2011 Опубликовано: 19 августа 2011 11.08.2011 в 13:29, Tiger сказал: Амортизаторы поменяет любой сервис, а где исправить ошибку надо искать грамотных электронщиков. Есть ещё вариант возить подключенные старые амортизаторы в багажнике, мне в одном сервисе так предложили подключенные амморты возить ничего не даст. на них должно давить 2 с лишним тонны. в противном случае горит ошибка. информация не 100%. Цитата
Tiger Опубликовано: 23 августа 2011 Опубликовано: 23 августа 2011 100% что ошибки не будет Вернусь из отпуска, сделаю по людски. Цитата
Art K Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 23.08.2011 в 17:22, Tiger сказал: 100% что ошибки не будет Вернусь из отпуска, сделаю по людски. хм. жду инфо. Цитата
Tiger Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 Ну в смысле я пока подключил старые аморты и бросил их в багажник. Приеду, сделаю обманки. Цитата
Pavel1543281239 Опубликовано: 11 июля 2013 Опубликовано: 11 июля 2013 08.08.2011 в 19:41, tedybrain сказал: кстати его можно снять и починить Добрый день, подскажите плиз где можно починить компрессор подкачки? спасибо! Цитата
success_man Опубликовано: 11 июля 2013 Опубликовано: 11 июля 2013 11.07.2013 в 14:49, Pavel сказал: Цитата кстати его можно снять и починить Добрый день, подскажите плиз где можно починить компрессор подкачки? спасибо! Не ремонтируется, меняется. Цитата
Reider Опубликовано: 11 июля 2013 Опубликовано: 11 июля 2013 Подскажите плиз по спорт пакету - задние с подкачкой или обычные ? По расшифровке VIN что то не понял. Цитата
amiro Опубликовано: 11 июля 2013 Опубликовано: 11 июля 2013 идут и такие и такие...нужно смотреть по VIN Цитата
Reider Опубликовано: 11 июля 2013 Опубликовано: 11 июля 2013 Пишут low soft suspension это про перед или по кругу ? Цитата
amiro Опубликовано: 11 июля 2013 Опубликовано: 11 июля 2013 а это тут при чем...пишите VIN уже... Цитата
