Вопросы к клубу от нашего болгарского товарища (SRXI 3.6i 2007)
  17.09.2020 в 18:25, ustas66 сказал:
не надо ждать холод. Отключи кондиционер и поставь температуру +28 и посмотри если не идет горячий воздух, а идет прохладный или еле теплый , значит у тебя проблема.
Расширить
Пробовал, все исправно работает! Спасибо!
  22.09.2020 в 04:50, zverradze сказал:
Вот есть старая тема, где люди ставят карты от Land Rover на SRXI
К сожалению, для болгарской карты я ничего не нашел, и большинство ссылок не открываются или отсутствуют. Очень хотелось погонять встроенную навигацию! Интересно, собирают ли сейчас кадиллак в России, и если да, то с каким навигационным DVD он предлагается? Логично иметь карты для России и Восточной Европы / и Болгарии /.
Расширить
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какая должна быть батарея по спецификации? Придется покупать новый, так как выяснилось, что у нынешнего дохлый элемент. А гарантия у него истекла месяц назад - как человеку не злиться !?
Подберите свой АКБ по параметрам:
Размеры: 278 x 175 x 190
Полярность: Обратная
Если в продаже в Боллгарии есть российские АКБ, то Аком EFB+ 75.0; также подойдут АКБ по указанным параметрам от любых других производителей: Bosch, Exide, Varta и т.д. Если найдете в продаже несколько АКБ с нужными параметрами, то берите тот, что будет с более поздней датой выпуска (например, лето-осень 2020 г.).
Изменено пользователем qxyz
Благодаря приятелю! Но мне рост 190 не подходит. Интересно, что в информации, которую я нашел о SRX в Интернете, дан размер с высотой 190 и мне такая батарея совсем не подходит! Даже 175 еле влезает.
  18.10.2020 в 11:25, Тодор Ялъмов сказал:
Расширить
OEM Batteries
ACDelco 101-6YR - GM part  number 88901964
ACDelco 101PG - GM part  number 88864066
Я подожду немного. Вчера вечером до 01.30 поигрался с батареей. На YouTube я смотрел видео, как русский будит мертвую камеру. Я попробовал и теперь ячейка активирована и кипит! Посмотрим после циклов разрядки и полной зарядки, что выйдет. Есть надежда сэкономить аккумулятор, держи пальцы скрещенными!
Добрый день! Буду признателен, если мне кто-нибудь поможет с информацией про боковое зеркало. Со стороны водителя зеркало движется нормально по команде. Однако, когда команда развернуться становится на место, она не фиксируется, и какое-то время вы слышите громкий щелчок. После того, как он останавливается, приходится руками поправлять, но не всегда бывает.
Привет коллеги! Вот уже 2-3 недели у меня проблема с сигнализацией Cadillac. После парковки и запирания охранная сигнализация активируется с пульта дистанционного управления. Но вскоре через 1-2 минуты он начал беспричинно кричать! Я не могу объяснить причину? Пожалуйста помогите! Это очень неприятная ситуация, потому что я не могу запереть машину!
Изменено пользователем Тодор Ялъмов
Скорее всего срабатывает датчик объема.
Это частая проблема на Кадиллаках 200х годов. Видимо происходит старение электронных компонентов.
Нужно демонтировать центральный светильник над головой водителя (в крыше) и там внутри снять разъем с микроволнового датчика (обесточить датчик).
  23.01.2021 в 16:39, Тодор Ялъмов сказал:
Расширить
Вверху есть на потолке управление светом, там датчики обьема, отсоедини их и будет у тебя тишина?
Можно нажимать галочку V в меню каждый раз когда выходите из машины, это верно. Пока не надоест -))
  23.01.2021 в 18:14, zverradze сказал:
Расширить
Я заглянул внутрь. Может ты про маленький белый штекер с разноцветными кабелями?
По моему у тебя этой функции нет. У меня был рестайл srx, 2009 г. 4.6 литра, там этой функции не было.
сначала снимаешь бампер, без этого фару не снять. чтобы снять бампер, снимаешь подкрылок, там есть болт который крепит бампер к крылу, затем под капотом спереди снимаешь все пистоны декоративной решетки радиатора, отгибаешь ее и по середине, откручиваешь еще один болт, потом снимаешь бампер и начинаешь снимать фару, 3 болта ее держат. В общем геморрой. ?
На CTS достаточно открутить бампер только со стороны нужной фары и ещё по центру.
Вторую сторону можно не откручивать, доступ к точкам крепления фары появляется комфортный.
Думаю, что на SRXI должно быть так же.
Я добираюсь до фары за 15 минут.
  26.02.2021 в 04:36, zverradze сказал:
Расширить
все так и на cts и на srx. Но только ТС спрашивал как поменять лампочки в обеих фарах.
Привет друзья! У меня такая проблема. Жидкость в рулевой рейке постоянно снижается. Я вижу следы жидкости на двигателе. Откуда могла течь жидкость?
Резиновые трубки расширительного бачка могут иметь невидимую глазу трещину.
На холодную течи нет, на горячую при вращении руля жидкость может начинать сочиться
