Риддер Опубликовано: 20 февраля 2019 Опубликовано: 20 февраля 2019 Проясните, кто в курсе. Сегодня в салоне послышалось шипение. После детального обследования выяснил: шипит что-то в задней части багажника под обшивкой с правой стороны, где гнездо "прикуривателя". Шипит, как будто срабатывает клапан. Типа создается давление и затем происходит сброс. Что это? Где копать? Цитата
AleMar Опубликовано: 20 февраля 2019 Опубликовано: 20 февраля 2019 А компрессор подкачки не начинает работать? Может, баллон аммо не в порядке? Цитата
Joker Опубликовано: 21 февраля 2019 Опубликовано: 21 февраля 2019 9 часов назад, AleMar сказал: А компрессор подкачки не начинает работать? Может, баллон аммо не в порядке? Из багажника это вряд ли услышать можно. Справа печка стоит в крыле. Но я никогда посторонних звуков оттуда не слышал. Цитата
AleMar Опубликовано: 21 февраля 2019 Опубликовано: 21 февраля 2019 кстати да, там же климатическая установка для задних пассажиров вроде. Цитата
Риддер Опубликовано: 21 февраля 2019 Автор Опубликовано: 21 февраля 2019 Саш, компрессор я отключил вытаскиванием предохранителя, т.к. левый баллон зашипел и компрессор стал работать через чур часто. Пока суть да дело, чтобы не угробить его, вынул предохранитель. Кстати шипение прекратилось, но все же интересно, кто там живет? Цитата
Риддер Опубликовано: 21 февраля 2019 Автор Опубликовано: 21 февраля 2019 Joker, за соплами задней климы ближе к задней двери еще есть решетка. Там еще гнездо типа прикуривателя. Вот оттуда и шипело. Цитата
AleMar Опубликовано: 21 февраля 2019 Опубликовано: 21 февраля 2019 может, утечка фреона из заднего контура, кстати. в необычном месте )) обычно-то под днищем трубки перетираются да сгнивают Цитата
Риддер Опубликовано: 22 февраля 2019 Автор Опубликовано: 22 февраля 2019 Специально (хоть на улице не тепло) включил кондик - холодит круто! При утечке фреона такого не наблюдается... Значит - там живет кто-то другой... Цитата
AleMar Опубликовано: 22 февраля 2019 Опубликовано: 22 февраля 2019 3 часа назад, Риддер сказал: Специально (хоть на улице не тепло) включил кондик - холодит круто! При утечке фреона такого не наблюдается... Значит - там живет кто-то другой... Где включил, сзади (второй/третий ряд)? Цитата
Алекс911 Опубликовано: 22 февраля 2019 Опубликовано: 22 февраля 2019 1 час назад, AleMar сказал: Где включил, сзади (второй/третий ряд)? Делаю ставки на третий ряд ... Цитата
Риддер Опубликовано: 22 февраля 2019 Автор Опубликовано: 22 февраля 2019 Сначала впереди, потом (поразмыслив) сзади. Подстегнула фраза: 23 часа назад, AleMar сказал: может, утечка фреона из заднего контура Цитата
AleMar Опубликовано: 22 февраля 2019 Опубликовано: 22 февраля 2019 5 часов назад, Риддер сказал: Сначала впереди, потом (поразмыслив) сзади. Подстегнула фраза: ну и в итоге, и морозит, и греет таки везде? Цитата
AleMar Опубликовано: 22 февраля 2019 Опубликовано: 22 февраля 2019 может, вообще что-то в колесной арке было, а потом вывалилось. Посторонний предмет прилип к колесу, наледь на арке или еще что-то.. Цитата
Риддер Опубликовано: 23 февраля 2019 Автор Опубликовано: 23 февраля 2019 Саш, на СТОЯЩЕЙ машине, но с работающим двигателем. Вспомни совдеп ЗИЛы. Как у них срабатывал "пердун", предохранительный разгрузочный клапан пневматической системы тормозов. Так примерно также, только раз в двадцать тише. С включенной КУЕ и не слышно было. Цитата
Valden Опубликовано: 23 февраля 2019 Опубликовано: 23 февраля 2019 (изменено) 20.02.2019 в 16:55, Риддер сказал: Проясните, кто в курсе. Сегодня в салоне послышалось шипение. После детального обследования выяснил: шипит что-то в задней части багажника под обшивкой с правой стороны, где гнездо "прикуривателя". Шипит, как будто срабатывает клапан. Типа создается давление и затем происходит сброс. Что это? Где копать? Шипит скорее всего фреон,только это не утечка ,а циркуляция газа в системе(газ под давлением жидкий). Если бы фреон уходил в салон,в салоне дышать нечем было бы(газ довольно вонючий). Если не ошибаюсь ,там стоит клапан или как то он там называется,для перепада давления в системе. Можно попробовать выключить печку,чтобы компрессор кондея не качал и послушать останется ли шипение. Изменено 23 февраля 2019 пользователем Valden Цитата
Риддер Опубликовано: 25 февраля 2019 Автор Опубликовано: 25 февраля 2019 Ну, как в следующий раз зашипит (если), попробую этот вариант. Цитата
