Монитор сдурел, гоняет вверх вниз...
Добрый день всем.. Хочу  у вас попросить совета или помощи- у меня срх 2012 года. 3.0литра. У меня проблема - гоняет вверх вниз монитор, сам переключается на англ. в это же время радио либо не работает либо только на одной волне, не переключается, но все другие параметры остаются в норме.Климат и печка работают, правда вкл по наитию.. Заставка горит кадиллак(типа всплывает), через какое то время монитор вклучается и всё начинает работать. Но после того как заглушил мотор,всё начинается по новой.. мы пробовали снимать клейму, типа обнулять, нефига. Сбрасывали до заводских настроек_не помогает. Проблема что у нас некому с ним разбираться.. Автоэлектрики говорят что возможно кан шина е.нулась.. хз. Всё началось после зимней стоянки, хотя машина стоит в теплом гараже. Единственное что за ту зиму сел аккум. потом его обслуживали позже зарядили ,  кстати на этом акумме  показывает что напряжение по зарядке при работающем моторе и при езде достигает 15 вольт.  Может вы сталкивались с такой проблемой? дилера просто у нас рядом нет и к кому обратится хз.  Могу вам если что, скинуть видос этой проблемы. Благодарю за ваш ответ. Иркутская обл. Братск
Бессимптомное хаотичное самопроизвольное нажатие кнопок лично мне говорит о том, что надо глубоко разобрать бороду и просмотреть все разъемы, штекеры и контактные площадки на наличие окислов и грязи.
Если не поможет - после этого с помощью Tech2 посмотреть версии калибровок мультимедиа и сравнить их с актуальными, наверняка придется обновить.
Аккумулятор нужно заменить, глубокие разряды свинцово-кальциевых батарей убивают их. Тут без вариантов для напичканного электроникой кедди.
Вот тоже наблюдал у себя как гоняет монитор когда на аккуме заряд был слабый. Это было когда машина стояла, а я долго копался с открытыми дверьми и вкл освещением. При заведенной по идее все должно в норму прийти. И да, зарядку потом показывало 15в.
Проблема не новая и отписана https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=15807.0, нужно менять прошивку магнитолы!У оф. дилера 4000р стоит 1,5 времени., сделал 2 недели назад, теперь все ок. симптомы на моей машине (не сохранялись настройки язык и время, бесячий гудок при закрывании вод. двери если ключ в машине и она работает. через пол года монитор начал скакать вверх в низ и магнитола перегружалась по несколько раз!)
  • 5 лет спустя...
Привет форумчанам. Дополню коротким видео, как монитор после дождя/сырой погоды самопроизвольно начинает открываться/закрываться несколько раз, после - встает в рабочий режим, но кнопки печки/звука не работают от сенсора 😳
Что с этой капризной электрикой делать?
29 минут назад, ХОХОЛ сказал:
Файл весом 62мб не пропускает сервер. Добавлю ссылку на ролик «гуляющего» монитора
20.07.2023 в 08:46, ХОХОЛ сказал:
В Шеви+ ответили, что шина глючит, возможно из-за неисправного правого переднего радара, который вспучило, окислились контакты в фишке
Изменено пользователем DUST
