Хай. Появился гул спереди вроде не по центру,а правее. Появляется при 40 км.ч и усиливается при увеличении,при замедлении движения тональность гула становится ниже пропорционально замедлению движения.Проверили все ступицы-все Ок,они новые. Резину поменяли гул остался. Грешу на дифференциал. Какие еще могут быть причины.
Если дифференциал,то менять все подшипники?
если имеется ввиду передний  редуктор моста- то его менсять  тупо на б\у . Ибо насколько я помню на передний мост нет запчастей отдельно. Что вообще м то прально - ломаются они редко .
Но я думаю что если это не  ступицы( что скорее всего вряд ли) - то это как обычно завывающая раздатка.
Надо еще убедиться, что звук действительно впереди. Я тоже долго прислушивался к переду прежде, чем выяснил, что гудит задний мост.
Всем привет! Прикол, месяц не ездил (был в командировке), решил в выходные поехать на дальняк,итог сгнили оба передние подшипники ступиц!!! Просто слов нет.
