Чистка форсунок омывателя фар. Не работают.
Если туда попали механические частицы (пластик и т.п.), то скорее всего никак. Можно противодавлением воздуха (компрессором) конечно попробовать.
Риск сломать штуцеры высок, они рассыхаются.
А с чего Вы взяли, что они забились? Там насос гораздо чаще дохнет.
Жена нажимала на омыватель, а я слушал. В районе бампера был отчетливый звук насоса. Плюс с одной стороны омывайка сочилась
Да замерзли они.
В теплый  паркинг надо.
Сегодня минус 5 . Незамерзайка на -25. Завтра в тц пробовать буду,  но очень сомневаюсь)
Или патрубки соскочили внутри бампера. Снимать его надо.
Вполне возможно, что соскочили. Менял лампочки. Бампер по верху скидывали.
Насос один на две фары и он стоит в районе противотуманки на пассажирской стороне
Чаще всего соскакивает тройник в зоне омывателя пассажирской стороны
Всем спасибо. Как решу проблему, отпишусь. Думаю все же засор, т.к. левый омватель намок при включении.
Возможно что мотору хана и не хватает давления чтоб поднять форсунки.
А если трубка соскочила какая, но работает насос - то ведь под машиной будет лужа... Вроде так...
Да какая там лужа... Один короткий псык на фары из пяти псыков на стекло. Течет за бампером вниз на нижний пыльник двигателя, по нему растекается. Я уже со стальной защитой 4 года и не упомню, может заводская защита идет еще и с абсорбером.
Ну если методично подряд попрызгать то всё таки потечёт из под бампера и слышно будет
15.08.2019 в 16:16, Пивкоff сказал:
Проблема решена?
Я на своей ловил когда выезжали, и чистил сопло форсунки медной проволочкой.
Неа. Руки не дошли. Хочу до морозов бампер скинуть и посмотреть в чем проблема.
Они не выезжают и как почистить снаружи непонятно
