Угол опережения зажигания 12* 3.6 - это норм или пора менять цепи?
На сервисе при диагностике считали - угол опережения зажигания 12 градусов, но сервис не кадилаковский поэтому нормы они не знали - подскажите 12 градусов это норм или пора готовится к замене.
Если речь о моторе LY7, то это дико мало. А если об LLT/LFX, то пожалуй многовато....
Ну и главный вопрос. А как связан угол зажигания, явно причем на ХОЛОСТОМ ходу записанный, и ЦЕПИ ??? Особенно в свете замены этих самых цепей ?
Сервис похоже не только не кадиллаковский, но и вообще не сервис. Ребята явно не знакомы с устройством двигателя внутреннего сгорания :)
Трамблер в ДВС бывает от цепей ГРМ крутится  :P
Есть ли только трамблер в этом конкретном ДВС?
Нужно прогнать на сервис где диагностировали и попросить найти трамблер. При его отсутствии установить.
