Ребята как снять фары подскажите
1. Открыть капот.
2. Снять решётку радиатора (пластиковые самозащелки. легко, но 4 шт. боковых с вывертами) и полуотстегнуть то, на чем стоят омыватели фар. Сами омыватели можно тоже открутить, чтоб не мешались (один саморезик)
3. Открутить болты на которых держаться фары сверху и, особенно сбоку (последние достаточно неудобно).
4. Очень-очень матюгаясь вытягивать эту пластик-байду фару.
(хотя, сильно матюгаться сейчас не надо, потому что они (матюги) еще больше пригодятся при обратном процессе))))
Это как бы "гаражный" метод.
Официальный тоже самое, но со снятием (или полуотпусканием) бампера и чуть меньшим количеством мата.
Но, ну его нафиг!
Время- дороже! ;):D
Да, там почти на грани, впритык, но вытянуть можно.
Если не получится, то тогда приотпускай бампер.
Пластиковую защиту арок отстегнуть и там болтик есть, который как бы стягивает сам бампер и крыло.
по щели :D бампер-крыло см 10-20, если считать от арки к переду машины.
Я так все и делал только в перед фаре мешает выйти бампер как я не крутил
Чуть вытянуть на себя и зад опустится, если из крыла достали. Потом вытянется вверх.
Еще советик ;)
Если все же снял фары без снятия бампера, то перед тем как втискивать их обратно, заклей верхнюю часть фары (самый верх, где она граничит с капотом и крылом) хорошим серым тейпом,(можно даже в пару-тройку слоёв).
Там какой-то гвоздь ржавый торчит, типа направляющая...процентов 90, что оцарапаешь верх фары об него или об то, что торчит там рядом, при тыкании её обратно.
Я оцарапал))))
Хотя, конечно, руки у всех разные ;):D :D :D
