я задал дядюшке ляо (продавану на алике) вопрос, чем его товар отличается от подобного на тао.
ляо настойчиво требовал у меня фото(!!!) дашборда, и спрашивал, отображается ли на штатном монике показания TPMS (!!!)
я пытался ему пояснить, что даш у 3-го поколения одинаковый с 2007 по 2014, и давление показывает комп на совсем другом мониторе.
т.к. он, якобы, продает plug-n-play попросил его сфоткать штекеры/провода/разъемы. пока жду.
по итогам "общения", думается что:
1. товара он в глаза не видел
2. это то же самое, что продается на тао для STS.
Глянул тао на эску 55000. Возможно и стоит 50 000 на али. Если ничего дополнительно покупать и переделывать не надо. Если покупать srx то еще много я так понял чего докупать придется, чтобы все работало. Ждем ответа
Будет только если он дружит с штатными can-месседжами, об этом лучше спросить сейлера будет ли она получать по шине данные из RCDLR блока о датчиках шин или будет работать только со своими датчиками. Если со своими, то родную систему надо будет удалить из щитка чтобы не ругалась.
Но походу дядюшка Ляю-Тао-Бао действительно не в технической теме.
слишком много мусора в описании.
0_183bc4_f91c4a4e_X5L
какое управление кондишном?
какая инфа об открытых дверях?
скорость на экране и т.д.
это "чудо китайской инженерии" по OBD коннекается к машине?
печаль в том, что проверить это можно только купив сабж а потом иметь мозг ляо и отжимать бабло назад за несоответствие дескрипшену.
вот я удивился откуда инфа про sts, разве здравомыслящий китаец который съел миску нормального риса будет делать башку для sts?
ну чего сразу так....
у них есть башка для sls, но для sts она не подойдет, у их машин архитектура кан шины другая - как на эскалэйде
о, накинулись на этот STS. :-)
я глянул вот эту месагу
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=21456.msg406749#msg406749
я из кагдилаков знаю только эску.
на остальные ведра ровно смотрю, так что, сорян, если чО. :-)
ляо, кстати, поет следующее:0_183bf4_5685d48b_X5L
я даже пригрозил ему пОцОнами с кагдилагклуба. ;D (английский со словарем).
при всеим желании сменить стоковый shit на вменяемое по деньгам ведро, сабж я покупать пока не готов, ибо, кмк, это кот в мешке. а покупать потом pac os-5 и т.д. я не хочу, ибо смысла нет. проще купить 2дин раму и 2 дин ведромагнитолу. по деньгам выйдет в разы дешевле. 8)
