Все доброго времени суток!
У меня SRX 2011 года. Заправляюсь 95 бензином. Вырезаны каталики. Машина очень сильно багатит. Из выхлопных труб очень сильно пахнет не сгоревшим бензином. Дети находясь сзади в салоне жалуются, что очень сильно пахнет в машине бензином, приходится включать забор воздуха из салона и не открывать окна/люк. Расход показывает 14,7. Подключали компьютер, ошибок нет, показатели зондов в норме. Заглушек на зондах нет, скорее всего прошивали, после того как каталики вырезали. Нигде не сечет. Двигатель работает ровно. Посторонних шумов нет.
Посоветовали, где подключал комп:
- проверить показывает ли комп реальный расход топлива и поменять заправку (как вариант, может бенз плохой, не сгорает, но мне мало в это верится);
- заново перепрошить;
- поставить обратно каталики и прошить оригинальной прошивкой.
Нужен совет, сталкивался ли кто-либо с похожей или аналогичной проблемой?
Что делать, как быть и как это лечится?
  17.10.2016 в 07:11, ДенисП сказал:
Проблема типовая. Когда вырезаете катализаторы, задумайтесь что изготовитель калибрует смесеобразования в моторе с учетом подпора на катах. Просто вырезать- сделать многократно ХУЖЕ, не будет ехать как должен и расход будет больше чем мог бы быть. А по уму, с перекалибровкой полностью всей воздушной модели ECM- дешевле новые катализаторы поставить.  Не Вы первый - http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=20979.0 и наверное не последний с этими проблемами.
  17.10.2016 в 07:34, TuneStation сказал:
Да дело в том, что их вырезал предыдущий хозяин. Не особо в теме что и как делалось.
А если поставить новые катализаторы, перепрошивать надо? Никогда просто с этим не сталкивался.
Вот сейчас особо не искал, открыл первый попавшийся сайт, стоимость оригинала (в зависимости от марки и модели авто) от 20 до 60 тыщ, а  универсальные (JP, Fenno, Walker, Asso, Bosal) - от 8 до 15 тыщ рублей. Это норма?
  17.10.2016 в 07:44, ДенисП сказал:
Если нет желания тратить деньги на новые- нужно поставить пламегасители с таким же обьемом и сопротивлением, ну или близким. И ПРАВИЛЬНО сделать изменения в программе.
Кстати, ходимость катов превышает 200-250 тыс км. А если у владельца они "вдруг" вышли из строя- благодарить надо только себя (владельца). Это лишь означает что автомобиль использовался на низкооктановом бензине.
  17.10.2016 в 07:49, TuneStation сказал:
Перешел по ссылке, прочитал все, позвонил в ramflow.ru, там объявили под ключ установку новых двух каталиков 40 тыщ р. Повторюсь еще раз, ошибок нет сейчас, при установке новых каталиков ошибки не появятся? Перепрошивать не надо будет?
  17.10.2016 в 08:18, ДенисП сказал:
На этот вопрос не видя что и как сделано сейчас в прошивке Вам никто ТОЧНО не ответит. Может быть как да так и нет, 50:50. Ошибки-то точно не появятся, если их без катов нет. Но ошибки это очень второстепенная вещь в Вашем случае.
  17.10.2016 в 10:12, TuneStation сказал:
А что посоветуете делать после того как поставят катализаторы? В каких случаях обращаться, к кому обращаться и обращаться ли по поводу прошивки?
  17.10.2016 в 10:34, ДенисП сказал:
Я всегда одно советовал- поменьше заниматься писаниной на форумах и вообще в сети. И побольше делать реальных дел. Любые проблемы с автомобилем начинают с диагностики. Которая через форумы не получается.... А там глядишь и новые каты не понадобятся...
  17.10.2016 в 10:37, TuneStation сказал:
Это прям в тему для новичков надо, в шапку))) Реально, решение проблем через форум иногда затягивается на месяцы, когда один визит на грамотное СТО решил бы все за час)))
Посоветуйте, куда за диагностикой по данной проблеме обратиться в МСК?
