Стоимость с установкой 45 русских денег, есть вариант попроще, обходится 35, "дудки" длиной 700 мм расположены за решеткой радиатора, так что на фотографии вряд ли что то будет видно.
От меня один настойчивый товарищ на Паджеро чуть в отбойник на ТТК не уехал из левого ряда. С этой штукой нужно поаккуратней, у кого-нить может и сердце остановиться от испуга :)
Поэтому лучше штатный клаксон оставлять на своем месте, а этот, если ставить, выводить на какую-нить отдельную кнопку. Чтоб, так сказать, дифференцированно и по возможности гуманно относиться к соседям по дороге  ;D
Установка подразумевает, что по умолчанию используется основной клаксон. Hadley включается отдельным тумблером и срабатывает при условии, что двигатель заведен и включен ближний свет фар.
А к чему такие сложности со светом и запуском двигателя? У меня просто клавиша переключения стоит и все......
Для чего я так и не понял :) По версии установщиков - защита от разряда аккумулятора :)
Ерунда полная. Запуск двигателя я еще хоть как то смогу понять. И то, с большим натягом. Долго им сигналить все равно не получится. И глупо, и не надо, и не вытянет.
А вот фары то при чем?
Уж не косяк ли?
Во сколько клавиша переключения обошлась?
Сильный вопрос......  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Сильный, но в тринити приличный за ценник предлагали...
Клавиша переключения идет в комплекте поэтому не во что не обходилась, а вобще обычный переключатель за 10 рублей в базарный день
