Появилось жужание за приборкой! Что это такое???????
Всем привет, недавно появилось странное жужжание за приборкой, звук такой,как будто что-то включается, но не может включиться, жужжит маленький моторчик.... отключаю магнитолу, климат контроль, а звук остаётся, как будто что то ездит туда сюда, появляется в тот момент, когда включено зажигание ....... вообще не могу понять, что делать, добраться до туда, это нужно разобрать пол машины (((((
ИМХО закрытие заслонки дефлекторов
я так понимаю это какая то заслонка открывается или закрывается и не может завершить действие?
А у мя тоже бывает жжужит, но это чейнджер дисками щелкает и при выключенной магнитоле тоже и даже если дисков нет - бывает - ищет их.
Прислушайся, может у тебя тоже он?
да, это сильная тема )))) у меня тоже было пока голову не поменял )
аналогичный случай был в соседнем колхозе (с)
в смысле у меня. Включаю зажигание - появляеца жужжание маленького моторчика.
2,8л.
жужжит падла))))
пысы: да, я ниудачнег в поисках компромисса и у меня очень маленький для американца двигатель)
справа от руля (в ситиэсах) есть решеточка, куда климат забирает воздух. там стоит маленький вентилятор, который засасывает воздух. он жужжит, когда грязью забирается.
я так понимаю всё идёт к тому, чтобы разбирать торпеду .........  пипец блин ......  самостоятельно реально ли это сделать?
Кстати жужжит не чейнджер, я пробовал вставлять диски, и чейнджер жужжит по другому и в другом месте ..... а эта хрень прямо за приборкой ......
Выключаешь климат вообще, музыку, закрываешь все окна, и тогда этот звук отчётливо слышно где то  за приборной панелью
вообщем нашёл что жужжит....... эта хрень пропала почти на неделю, сейчас опять иногда проявляется .....
Это связанно с воздушными заслонками ....
Место водителя, есть сопло, которое дует в ноги, обдув ног, рядом с ним, точнее над ним есть некая БЕЛАЯ направляющая, которую кто то двигает, скорей всего какой то моторчик, всё что понял, это то, что когда включаешь антизапотевание, то ползунок ползёт вверх, после отключения она возвращается в среднее положение, и потом просто сама по себе начинает ездить по пол сантиметра вверх и вниз ........
Если кому не трудно, то посмотрите пожалуйста, в каком она у вас стоит положении, и при этом в каком режиме выставлено направление в климате ...... находиться всё это под рулём и можно посмотреть с фанариком ))))))
