Теряет мощность при долгом подьеме!!!
BUDULAI
По правой стороне мотора (пассажирская сторона) ,под крышкой мотора  есть штуцер в топливной рампе.Он "штатный" для многих диагностических мерилок.Скинули крышку подключились и оп валя вот оно вам счастье,покатались и замарили давление на разных режимах работы.И на пустом баке,если насос плох то перегрев на него повлияет.Это в кратце.
Спасибо за совет.
Попробуй проверить.На Х/Х и на МАХ оборотах,покатайся на первой второй передачах ну и погонять.Лучше когда в баке мало бенза так экстрим для насоса.
Чем закончилось то?
Добрый день. Пока ни чем((( Жду бензонасос! Симптомы те же! Да и ко всем бедам, форсунка 8-го цилиндра барахлить начала(((
Меняй лучше,если будет недозакрываться или лить можно и каталик спеч.
Конечно буду менять)) А то мотор троит(( А можешь подсказать номер форсунки? Буду благодарен))
Форсунки у V8 GM вечные. Даже загрязняться не умеют толком. Причина выхода из строя может быть только одна- ультразвуковая ванночка.
А троить -миллион причин. В первую очередь я бы проверил мотор, не тему прилегания клапанов. Особенно если ездили долго на 92RON, там однозначно тогда проблемы будут.
Спасибо за совет. Но на 92 никогда не ездил! Форсунки никогда не снимались, и не чистились. А почему думаю на форсунку, потому что, стоит постучать по ней и на некоторое время все проходит! И ошибку выдает((
Из любых правил иногда бывают исключения. Возможно Ваш случай. А возможно просто плохой контакт на форсунке..
Тогда как вариант,поменять местами со второй например,и поймём, проводка вышла из строя или всё же форсунка сдохла.
Такая мысль приходила мне в голову))) Думаю снять промыть и поменять местами! Посмотрим что из этого получится)
Вы на промывке собственно все уже увидите, работает или нет и как работает. Если конечно делаете самостоятельно.
Согласен с Вами полностью))
Тока в ультра звук НЕ пихать.
Понял, спасибо. Просто чистка, я так понимаю?
Пусть полежат в том же бензе или в очистителе.потом продуть и на место.Ну а для пробы сейчас я бы вообще просто тупо переставил и всё,чтоб не гадать потом.
Уговорили))) Как сделаю, отпишусь!
Давление не мерил?Так ради интереса?
Оно БУДЕТ. Нормальным. При мертвом напрочь насосе. Давление и производительность- вещи немного разные.
А какое оно должно быть вообще? Так что знать))
Подтверждаю! При мертвом бензонасосе показывает нормальное давление. Производительность отсутствует.
Вам уже два месяца назад подсказали что проблема в бензонасосе. Я тоже посоветую менять его.
И выскакивающая ошибка, и симптомы свидетельствуют о его кончине :-\
Зависит от года выпуска. Постоянное только на 2007. 2008-Up переменное.
Напали блин,естественно надо смотреть и производительность.Повесил манометр и поехал смотреть что кажет.Вот как раз в тот момент когда проблемы начинаются.Кстати ,человек то насос уже заказал и ждёт пока доедет ,по вашим же рекомендациям.НО пока всё на машине,почему бы не проверить насос.
