Серёга Опубликовано: 24 августа 2015 Опубликовано: 24 августа 2015 Зажужал подшипник передний генератора, кто подскажет где его взять или может отдать в ремонт генераторов и они сами подберут подшипник? Цитата
Гость Петро Опубликовано: 24 августа 2015 Опубликовано: 24 августа 2015 Вот темка, как раз про подшипник http://www.drive2.ru/l/7465947/ Цитата
Серёга Опубликовано: 27 сентября 2015 Автор Опубликовано: 27 сентября 2015 Кто подскажет какой подшипник идёт передний?? ну его номер среди мира подшипников Цитата
DUC Опубликовано: 27 сентября 2015 Опубликовано: 27 сентября 2015 Если сам то разбирай гинер,замеряй подшипник и вперёд за покупками. Цитата
Серёга Опубликовано: 27 сентября 2015 Автор Опубликовано: 27 сентября 2015 хочу сам, есть опыт в снятии? какие сложности? а то за снятие двушку требуют( но вроде как глянул, там не сложно снять сам генер Цитата
Жорик Опубликовано: 2 октября 2015 Опубликовано: 2 октября 2015 хочу сам, есть опыт в снятии? какие сложности? а то за снятие двушку требуют( но вроде как глянул, там не сложно снять сам генер Какой объем Вашего автомобиля? Цитата
Жорик Опубликовано: 10 октября 2015 Опубликовано: 10 октября 2015 2.8 Завтра гляну размеры подшипников и маркировки на них Цитата
Жорик Опубликовано: 11 октября 2015 Опубликовано: 11 октября 2015 жду))) Большой подшипник(передний)-90099-10142 Малый подшипник(задний)-90099-10140 Это оригинальные номера по тойоте))) Цитата
Серёга Опубликовано: 18 октября 2015 Автор Опубликовано: 18 октября 2015 Огромное спасибо за подсказку!! вчера поехал и поменял, со всей работой и подшипниками обошлось 3.6т.руб. очень дёшево и быстро, кому надо, подскажу адресок)) Цитата
SAN4EZ Опубликовано: 18 октября 2015 Опубликовано: 18 октября 2015 Огромное спасибо за подсказку!! вчера поехал и поменял, со всей работой и подшипниками обошлось 3.6т.руб. очень дёшево и быстро, кому надо, подскажу адресок)) Мне надо) у меня на эске передний вроде тоже зажужжал) Цитата
Жорик Опубликовано: 18 октября 2015 Опубликовано: 18 октября 2015 Огромное спасибо за подсказку!! вчера поехал и поменял, со всей работой и подшипниками обошлось 3.6т.руб. очень дёшево и быстро, кому надо, подскажу адресок)) Не за что) Цитата
Серёга Опубликовано: 18 октября 2015 Автор Опубликовано: 18 октября 2015 (изменено) вот координаты на яндекс карте: 55.996238,37.255062 они занимаются исключительно генераторами и стартерами! Изменено 9 октября 2020 пользователем zverradze Цитата
SAN4EZ Опубликовано: 18 октября 2015 Опубликовано: 18 октября 2015 (изменено) 18.10.2015 в 16:52, Серёга сказал: вот координаты на яндекс карте: 55.996238,37.255062 они занимаются исключительно генераторами и стартерами! Спасибо! На неделе к ним поеду Изменено 9 октября 2020 пользователем zverradze Цитата
SAN4EZ Опубликовано: 18 октября 2015 Опубликовано: 18 октября 2015 А подшипник может шуметь только на холодную? Цитата
Серёга Опубликовано: 18 октября 2015 Автор Опубликовано: 18 октября 2015 подшипник шумит как правило постоянно, хотя всякое бывает.. можно взять что-то длинное, стержень какой-нибудь длинный, спицу.. край в кулак и к уху, а концом прислонить к части корпуса где подшипник или просто к корпусу генератора... я так определял( думал или на генераторе или на ролике натяжном) Цитата
SAN4EZ Опубликовано: 18 октября 2015 Опубликовано: 18 октября 2015 подшипник шумит как правило постоянно, хотя всякое бывает.. можно взять что-то длинное, стержень какой-нибудь длинный, спицу.. край в кулак и к уху, а концом прислонить к части корпуса где подшипник или просто к корпусу генератора... я так определял( думал или на генераторе или на ролике натяжном) Сейчас пошёл смазал ремень смазкой силиконовой, вроде все ок пока Цитата
Серёга Опубликовано: 18 октября 2015 Автор Опубликовано: 18 октября 2015 оу, так это свист неприятный был при запуске на холодную? Цитата
SAN4EZ Опубликовано: 18 октября 2015 Опубликовано: 18 октября 2015 оу, так это свист неприятный был при запуске на холодную? да. послушал палкой вороде генератор шумит так же как и остальные ролики Цитата
Серёга Опубликовано: 18 октября 2015 Автор Опубликовано: 18 октября 2015 так это не подшипник)))) этот свист обычно когда недостаточное натяжение ремня генератора!-) ничего страшного, бывает...возможно просто со временем ослаб натяжной ролик, если свист не долгий 1-2 секунды, то ничего страшного...ну а если долго, то это плохо( свист от того что ремень проскальзывает на одном из шкивов, соответственно идёт износ ремня(( или на замену натяжной ролик или если возможно, то посмотреть пружину... думаю проще заменить ролик, стоит не дороже 3т.р. Цитата
SAN4EZ Опубликовано: 18 октября 2015 Опубликовано: 18 октября 2015 так это не подшипник)))) этот свист обычно когда недостаточное натяжение ремня генератора!-) ничего страшного, бывает...возможно просто со временем ослаб натяжной ролик, если свист не долгий 1-2 секунды, то ничего страшного...ну а если долго, то это плохо( свист от того что ремень проскальзывает на одном из шкивов, соответственно идёт износ ремня(( или на замену натяжной ролик или если возможно, то посмотреть пружину... думаю проще заменить ролик, стоит не дороже 3т.р. Я ролик летом менял. Стоил 500 или 600 только, а не 3) Цитата
шайтанарба Опубликовано: 26 октября 2015 Опубликовано: 26 октября 2015 Точно! Тоета. У меня генератор ДЕНСО. Типа от супернадежного ЛЕКСУСА. Менял год назад диодный мост. Сказали это болезнь и детали на эту гену всегда есть в наличии в спецконторах. За съем-установ 700 р взяли. Снимается 15 минут. Даже на подъемник не ставили. 2000 жЫрно. Если кто будет делать посмотрите напряжение в сети. Если на ходу при заряженном аккумуляторе 13.0-13.5 скоро накроется мост. Когда он свежий напряжение выдается от 14.0, а то и 14.7.. Цитата
шайтанарба Опубликовано: 26 октября 2015 Опубликовано: 26 октября 2015 Если на холодную-скорее ремень... Цитата
