Как правильно в гараже прокачать тормоза?
Вопрос, подскажите если кто знает как правильно и полностью прокачать тормоза на эске 2011 калине? Tech2 есть.
Без Tech как на любом автомобиле. Одно только НО. После прокачки последнего (левого переднего) суппорта обязательно сделать один-два раза спуск из любого из задних и этим и закончить процедуру.
А для чего? А как же на счет абс после прокачки будет все ок?
А Вы попробуйте без спуска с заднего и с ним, наблюдая ход педали свободный. Все и поймете.
чет как то такой ответ не устраивает, хотелось бы более обоснованное что то.... пробовать чревато последствиями. Нужно как положено по технологии.
неее... надо по технологии :-) нет объяснения зачем стравливать, чем это обоснованно!
Технологии- они не на форумах пользователей автомобилей. Они в ремонтном мануале производителя. Лежит свободно в сети.
ну если бы я что то подобное нашел то не стал бы заводить тут тему!
Значит нет желания найти. Как там в песне-то- кто ищет то всегда найдет...
Если што, в КЭ у Ibocharoff есть передние бампера с решетками и фарами
может и нам расскажете в чем соль?
Человеку дал совет пожалуй самый авторитетный специалист по ГМ-USA, но тот упорно хочет, чтобы ему перед тем как в рот положить ещё и пережевали...
Все. Понял. Перечитал всю тему. Дошло на конец то)))))
и всего то понадобилось минут пять. Не все еще потеряно
Земляк, я у этого специалиста в Новосибирске менял всю тормозную систему от ГТЦ до шлангов с полным набором Wilwood
Если он говорит, что нужно "идти направо", значит так и нужно. Дружеский совет ;)
не пережевали, а обьяснили , что кладут в рот и зачем....
Ты не в авторитете, Дэн)) у тебя нет в подписи собственных изречений в рамочке и с копирайтом))
Саш, пойду повешусь(
-я тебя тогда накажу!
-как? в угол перевесишь???
;D
  • 2 года спустя...
Подниму тему. Т.е. я правильно понимаю, что после полной прокачки, когда всё прокачено как нужно, прокачено ABS, воздух везде отсутствует. Вот после этого нужно по старинке с нажатием педали одним человеком и откруткой штуцера на суппорте провести процедуру на заднем колесе пару раз. Верно?
ИЛИ всё же нужно вынуть предохранитель АБС предварительно??
Или кто подскажет норм спеца в Новосибирске?
После замены ГТЦ прокачать-то прокачали и тормозит нормально, но вот педаль стала мягче и свободный ход чуть больше.
Если всё, как я описал выше то и сам могу сделать без вопросов. Просто хотелось бы перед тем как делать уже точно знать всё ли верно я понял. Не хотелось бы похерить то что впринципе работает. Хотя и не так как я бы хотел до конца.
