Кто какое масло льет в движок эскалейда
сначала Quaker State Ultimate Durability 5W-30
потом  Pennzoil Platinum Full Synthetic 5W-30
сейчас залито
Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic  5W-30
Смена каждые 50% счётчика
Масла вроде бы от среднего к дорогому, но по ощущениям мотору легче всего работалось на квакере.
ESV с пробегом 300т, всю его жизнь только GM 5/30. И я сейчас тоже поменял на GM. Хотя очень хотел залить Motul.
Так что же теперь выбрать? Или с моим пробегом «уже фиолетово»?  :D
Ответ на вопрос очень прост. Как пример есть масло с наклейкой MB, toyota и т.д. Если брать такое же масло у ориг. первого производителя без наклейки автогигантов, цена та же , а группа по API будет выше, что "косвенно" говорит о как бы более высоких показателей качества.
Залил KENDALL WITH LIQUID TITANIUM GT1 MAX 5W-30
Будем посмотреть)))...
Поскольку Пеннзойл уходит с Европы, и выбора в нашей деревне вобщем нет - то остаётся Кендалл... отзывы вроде хорошие.
я дико извиняюсь, но у нас болт маслосливной двигателя на 15????
вчера залез думал маслице сменить - 14 мало, 16 много. Или у меня не родной? Нигде на 15 не встречал ничего подобного. даже головки такой не имею.
Так американец же. Нужен инчевый инструмент, не метрический....
там просто 15 .Никаких инчей.
В американцах  уже давно только в старых агрегатах инчи  остались .Все остальное давно метрика
Спасибо за инф!
Да, все верно. Тем более что метрический тул практически взаимозаменяем с инчевым. Кроме некторых шестигранников. А вот в авиации пошли по другому пути. Даже такой, казалось бы европейский производитель как Эрбас, использует дюймовый крепеж. Говорят, что так они борятся с контрафактом, чтобы непонятные болты неизвестно откуда в самолеты не вкручивали. Поэтому, когда нужен крепеж для старой эльды, приходится ехать к знакомым в аэропорт....
В судостостроении такая же фигня.Все  инчевое.
Думаю что не для кого не секрет,главное не приобрести маслецо сделанное в гаражике на пустыре. по мне так это ГЛАВНОЕ
Я покупаю в железных банках )))
В тему масла- двигатель раскидали, посмотрели поршня, а там кольца маслосъёмные все сели. Двигатель прошел после переборки около 30ткм, масло mobil 5w30-0w40
Что и требовалось доказать
Зарекался писать в темы про масло...
Дабы не вводить нас во искушение, а также избавить нас от лукавого,
пожалуйста, поясните, что значит "там кольца маслосъёмные все сели".
Варианты:
1) поршневые канавки забились нефтяным калом и кольца вследствие этого потеряли подвижность
2) кольца потеряли упругость (отпустились) и "залегли" в канавки
3) наверно еще какие-нибудь есть
Предположу:
30ККм назад была "переборка" лайт?
т.е., например, в старые изношенные цилиндры вставили поршни с новыми номинальными кольцами?
Если загильзовали корректно, то мое предположение о недостаточном теплопереносе с поршня на цилиндр и далее в рубашку охлаждения
ошибочно.
Сейчас следов детонации на поршнях и задиров на юбках нет?
Что было с температурой ДВС перед клинической смертью?
Там клинической смерти не было)))
Звук на холодный двигатель присутствовал и появился расход масла.
Юбки поршней имеют износ фрикционного слоя, но для такого пробега это нормально, задиров нет.
Двигатель не перегревался, стоит неоригинальный радиатор- из-за этого двигатель вообще плохо прогревается, мне кажется может и в этом тоже часть проблемы
Вскрытие показало: больной умер от вскрытия. В графе "Причина смерти" доктор поставил свою фамилию.
Коксование правильного/уставного масла - это почти всегда перегрев (иногда локальный).
Посмотрите что-то на тему (если еще не видели):
https://www.drive2.ru/l/487158144091292635/
https://www.drive2.ru/l/485424489132196528/
https://www.drive2.ru/l/488417359783002566/
