:o бывает такое ,что после ночного простоя,еду не спеша и тут появляется надпить "закрыть  крышку бензобака",ошибка Р0455, а также 0017, скидываю,бывает и забываю, через пару часов еду-нет проблем, происходит всегда на холодную, после простоя,машина едет вроде так же, на холостых несильно колбасит), бывает не выстреливает с места,грешу на коробку,потому что в основном езжу как дед,а она не успевает адаптироваться,наверно. А Р 0017 это цепи вроде,но чек только поутру бывает,да и то не всегда. Странно все это) у кого было такое?Р0455+Р0017
цепи
меняй
так 0017 горит 2-3 раза в неделю,только утром,потом пропадает( мож глюк?
Меняй цепи или поменяешь пол движка когда поокрутит
цепи
меняй
дайте взятку success_man и max lambo-предложат что то подешевле,подкачать колеса например...
странно как то,вам советуют что делать,а вы их и себя отговариваете-зачем же спрашивать,если вы ждете конкретно от кого то информацию,спросите у него...
оке,поменяю цепи в августе тода. пока так поежжжжжуу.Спасибо)
ох чую не доездишь до августа
не,ну если ошибка выскочит еще 0017, то задумаюсь конечн,а так ее нету пока больше, машина едет как ехала, ничего не изменилось так то.Говорят если цепям капут, не едет машин и ошибка постоянно почти
уобщем,заказал рем комплект цепей за 16 000,масло и филььтр заодно. В субботу надеюсь поменяю, ибо вчера снова 0017 было(((
Странная цена за комплект из трех цепей, всех натяжителей и успокоителей, сальника коленвала итд итп.
а какая должна быть?)заказывал вот это:ацделко12651450
При нынешнем курсе доллара как самый минимум в 2.5 раза больше Вами указанной. За КОМПЛЕКТ деталей для замены ГРМ.
Только еще не забудь про 6 сальников под свечные колодцы, антифриз, прокладку впускного коллектора, ооочень желательно новые башмаки (успокоители цепей).
а антифриз зачем? я масло заказал только, и в этом комплекте прокладка вроде есть,а вот по башмакам не знаю*(
я менял только цепи (ремкомплект), масло, фильтр, 6 сальников под свечные колодцы, антифриз т.к. его все равно менять надо было уже.
полет нормальный.
цена на ремкомплект адекватная, я брал за 170$ вот тут http://www.rockauto.com/
полет нормальный.
спасибо,хоть успокоил) у меня просто недавно ошибка загорелась,а башмаки меняют при долгой езде с цепями  вроде, а то уж перепугался(
а успокоители цепей отдельно можно купить\? какой код у них? спасибо)
Привет. Где заказывал?
привет,с центрального склада ЖМ в Москве, а успокоители отдельно на 9400 вышли,их там 6 штук вроде( итого 25400 за ремкомплект)))
