помогите завести SRX 2004
друзья,помогите разобраться: машина стояла пару мес. видимо сел аккум.. заменил его на новый - проблема осталась...не загорается лампа двигателя на панели (чек енджин), при заводке все приборы гаснут, ключ не отдает еще и акб стал разряжать (видимо из-за того что ключ не вынут куда-то утекает).......изучил весь форум(у Вячеслава было подобное) но так и не понял каким образом все-таки решилась проблема....
у меня с такими симптомами скончался стартер ,ремонт которого обошёлся в 16500 руппий + 1500 эвакуатор
тут точно не стартер.....если высосать акб полностью (я просто подключил старую акб) то лампа чек енжин загорается и после этого (подключая новый акб) заводится....слышал там есть какие-то ключи, кот могут сбиться.....никто не в курсе?...
РЕМООООНТ ???а скока он тогда новый стоит :-\
Ключ не отдает... А коробка на паркинге стоит, это я на всякий... а то бывает  :D?
Лёш чё то если память не подводит 24 ...
24 за новый как-то не очень страшно звучит, а вот 16,5 за ремонт.....обдираловка >:D
8)Разбирай облицовку рулевой колонки узамка есть механическая разблокировка.Протяни все основные массы где то контакт блудит,а лучше бы посмотреть диагнозой блок на связи или нет.Может быть и худший варианд\т сдох блок двигателя.
У меня ключ не отдавал когда АКБ разрядилась, если акум. пустой, то это нормально, подаш напряжение ключ отдаст.
А ты новый заряженный аккумулятор именно поставил на место старого? или прикуривал от нового не снимая старый?новый нормально заряжен?клеммы почищены и нормально затянуты? если из перечисленного всё сделано т.е акум. заряжен и на клеммах нормально затянут и после этого если постоит 1час и всё равно не оживает смело вези в сервис,сам уже ничего не сделаешь(кстати машина на улице стоит?)
А это с тремя новыми саленоидами ,набивкой самазки,новым втягивающим и ещё какой то хренью,Короче старый только корпус ;D ;D ;D
Разговаривал с человеком по телефону, симптомы такие же как у меня были, предложил завести напрямую замкнув реле стартера, вроде получилось. Причина скорей всего в сигналке, у меня точно из за этого было, когда разряжается Аккумулятор, у сигналки что то срабатывает и она начинает глючить, я когда завёл через реле стартера, глючить перестала и пока всё ОК. ;) Будим надеяться что у человека то же самое а иначе может быть и блок управления двигателем. ::)
Тады всё понятно :)
cделал как сказал Вячеслав...вывел проводок от реле стартера, подаешь на него напряжение и все в порядке....сейчас заводится сама через раз...не заводится - тогда проводок волшебный..)) .....чё к чему...хрен победишь....
у меня примерно те же симптомы. Машина постояла два месяца.  Аккумулятор еле живой - ближний через раз (срабатывает датчик света), телевизор работает, стартер даже не пытаеться крутить - слышны только щелчки. Подсоединил аккумулятор с ф.фокуса - никакой реакции.  Чек энджин горит, стояла без сигналки. Подскажите где искать волшебный проводок (3.6) и как правильно оживить ак.
если нет напряжение на реле стартера то Вам ВСЕМ у кого похожие симптомы вам надо делать диагностику датчика положения коробки передач (АКПП) скорее всего он вышел из строя или окислился! Он на коробке должен быть типо контактная группа там фишка подходит к нему с пучком проводов! Такая проблема когда то была на Протоне 415 электрик все облазил и выяснилось что датчик положение коробки! Он что то там сделал и все заработало (стала заводиться с ключа и АКБ перестало разряжаться но правда заводиться стала с любого положение АКПП и напряжение пришло на реле!) симптомы прям одинаковые скорей всего у Вас такая же беда!
Желаю удачи!
я думаю надо сначала разобраться с АКБ...если напруга маленькая - зарядить....у мея симптомы другие были...я АКБ сразу поменял, а все равно не заводилась....потом проводок вставил... ;D.....и кстати , с тех пор забыл про проблему....заводится без проводка уже 1.5 месяца...))..........кадиллак, чё тут скажешь...
считаю что надо первым долгом попробовать достучаться до блока управления и выяснить какие положения показывает селектор передач, видится ли ключ, дает ли аккумулятор нужное напряжение, проверить состояние массы и питания и убрать проблемы
