Сегодня у меня на дисплее появилось сообщение об ошибке привода СD. При этом диски перестали проигрываться.
Попробовал вытащить все диски из ченджера и вставить их обратно. Ченджер диски выплюнул, а обратно вставить не получилось все из-за той же ошибки привода. Кто-нибуть знает с чем связан этот глюк и как его лечить. Выключением магнитолы и перезапуском двигателя проблема не решается. Какие есть варианты?
Этот вандальный способ я приберег на  крайний случай :)
вандальный - это с воплями: "РАБОТАЙ СУ**!!!!", бить по ченджеру ;D ;D, а скинуть клеммы на некоторое время - это дать а/м возможность задуматься о своем поведении  ;)
это самый действенный способ лечения авто без посещение сервиса  ;)
У меня аналогичная проблема – CD Mech Error. Образовалась после того как машина всю зиму простояла без движения на октрытом воздухе. Плюс слегка "подтек" верхний дисплей.
Салон прогревал, диск не выходит. Поковырялся бумажкой – снял ржавчины. Поковырялся картами – добился надписи Please wait.., но CD Mech Error никуда не ушел, а диск не выходит.
Пробовал скидывать клеммы минут на 40 (и + и -) – не помогло. Причем, даже название Home Preset не обнулилось. Может стоит подержать дольше? Есть какие-то показатели, что аккумулятор был отключен на достаточный период времени?
нет самый действенный способ это нежно погладить по рулю.
желательно женской рукой.
и сказать ты МОЯ ЛЮБИМАЯ ОТДАЙ ДИСК.
часто помогает.
Съездей к ним если хочешь оставить орегинальный мафон http://www.ertasvc.ru/bd/CADILLAC.htm , они сами снимут мафон, если целеобразно его неченить скажут об этом, что это дорого и прокантачит возможно недолго. Если на мафон забить и знаешь как его вытащить ты и сам можешь его раскрутить и руками помочь ему подсвалить.
Да, спасибо. Был там раньше – отлично русифицировали мерседес. Заехал – мастера на все руки во истину.
Видимо химчистка перед зимой и 3 месяца на улице дали своё. Поржавели почти все механизмы в чейнджере. И екнулись. Механику нашли и сделали, но плата умерла. Остался последний шаг до маленького счастья ;]
  • 5 месяцев спустя...
Большая просьба к тем,кто самостоятельно снимал с центральной панели пластиковую крышку СD чейнджера на дорестайле,дабы вытащить крякнувший поедатель дисков  отписаться по этому поводу.А именно-сколько и где защелки и как его вообще оттудова аккуратно вытащить для осмотра и (надеюсь) ремонта.Наступил на те же грабли-химчистка и месяц стоянки.
Эх-сломаю же чего-нибудь)
на центральной консоли сверху тянешь на себя пластиковую часть с центральным обдувом, под ней 2 гайки, далее вытаскиваешь пепельницу, там еще одна гайка. таким образом у тебя откходит вся центральная консоль, а далее уже разберешься как снимать сд-чейнджер. будут вопросы - пиши сюда или в личку.
Там сложно сломать при всем желании!
Отчепляешь самую верхнюю (где воздух дует ;D) осторожно, (вот она вся на защелках), после за ней увидишь болты. Откручиваешь там! После вынимаешь пепельницу (если не ошибаюсь), и там тоже есть болт. Далее вынимаешь уже сам блок. Вроде так, но могут быть еще дополнения. Процедуру делал 2, 5 года назад, уже и не помню точно! Сам блок так же на причепках, но их сломать ОЧЕНЬ сложно!
