Амортизаторы SRX, в связи с новыми ценами на запчасти)
Привет всем. Нежданно негадано у меня таки окончательно сдохли амортизаторы , все.
Естественно о МРЦ, за 200 тысяч речи не идет. Полюбому обманки + обычные амортизаторы, но возник вопрос.
Учитывая что даже самая бюджетная версия аммортизаторов оригинальных, сильно приближается к 20 тысячам за штуку, назрел вопрос, есть ли какие либо заменители?
Ни в жизни не поверю что ставится только оригинал.
П.С. поиск юзал, не нашел((
Ссылка на сообщение
Задние аморты там нивоматы с опорами (даже которые не MRC), поэтому такие недешевые, а передние есть вполне не дорогие. СМ ЛС
Ссылка на сообщение
4 амортизатора МРЦ получаются около 150тыс,если не с МРЦ то 70тыс,а вот на счет верю-не верю,придется поверить..
для сравнения один амортизатор для моего севиля стоит 56000руб,для мерседес МЛ стоит 100000руб,а вот для ВАЗ НИВА 3500руб...
вот такие расценки..
Ссылка на сообщение
Не проще ли изменить вид крепежей на кузове и на подвеске? Есть задумки использовать дешёвые аморты задные с других авто.При переделке крепежа под ушко заднего аморта пропадает необходимость разборки багажника.
Ссылка на сообщение
Осталась малость:
- подобрать аналог по величине хода штока;
- усилию (сжатие/отбой) + грузоподъёмности..
Ссылка на сообщение
Кстати, ни у кого нет снятого обычного аморта заднего? Размеры бы точные при сжатии и разжатии.
Ссылка на сообщение
Очень тяжело будет, тем более с такой вилкой на задних и пятаком на передних амортах не найти.
Ссылка на сообщение
Пока чудим только с задними, перед не трогаем.На задних сделать переходники вилка-проушина внизу и штыр-проушина верху очень просто. Сам взял кади месяц тому назад...стоят санкоровский комплект с обманками...такое ощущение, что вообще нет амортов...раскачивается как на волнах катер.
Ссылка на сообщение
Поменял задние на 21992495  все стало ок.Стояли санкоры мотоциклетного типа с пружинами. Снял пыльник, гадкая вещь.
Ссылка на сообщение
На зад есть Sachs без подушки и МРС, уж точно не дороже чем переделывать крепежи.
Ссылка на сообщение
Да на зад есть сакс 444227...это нивоматы...достать только у Обамы и дороже чем оригиналы без МРЦ. Я взял 21992495 по 15 тыс через авито...а так в екзисте они стоят 22000-24000.
Ссылка на сообщение
Ни фига себе :o Я их по 6 тыщ покупал 3 года назад.
Ссылка на сообщение
от новой прады подходят...только низ надо срезать и переварить...3000руб стоит стойка от прадика...
Ссылка на сообщение
А у меня на машине, когда купил сзади от Максимы(перед) стоял ;D
Что же за ч..удак на ней ездил до Вас...
Ссылка на сообщение
А артикул не подскажете?
Ссылка на сообщение
Разгадал тайну своих бывших задних амортов, фото обоих прилагаются. Отрезали ушко и приварили вилку. Колхозить можно, но такой вариант это вообще.Оказывается это даже не санкор, а какой то sensatrac 58427st. Начал выяснять тайну из-за подозрительного сварного шва.
Ссылка на сообщение
И работали? Вообще оригинально.
Ссылка на сообщение
Я не знаю с новья работали и нет, но когда купил они были сдохщие.
Ссылка на сообщение
