Ребят, помогите разобраться!
Поменял подушки ДВС, выехал из сервиса, проехал около километра и  поставил машину где то на часа 2. Потом завелся выехал на МКАД и при нажатие педали в пол загорелся, про моргал и погас ЧЕК. Повторилось это еще раз 5... Потом все прошло и больше не загорался..
Что это может быть и стоит ли обращать внимания?
  27.12.2014 в 22:40, Cadillac er сказал:
стоит подъехать куда-нибудь и почитать ошибки на всякий случай...могли вполне зацепить какой-нибудь жгут либо не защёлкнуть до конца разъём...
чтоб не получить сюрприз где-нибудь в дальней дороге...
