Naz_ik Опубликовано: 17 сентября 2014 Опубликовано: 17 сентября 2014 Добрый день, одноклубники! История умопомрачительная и небывалая доселе: На выходных катался с семьей на природу-рыбалку, вечером по дороге домой застал на трассе не хилый такой дождик! Я конечно понимаю, что зажали датчик дождя, но смирился и дабы не вылететь с трассы включил дворники на максимум. Каково же было мое удивление, когда после пары минут работы дворники просто встали посередине лобовухи и все! Ничего не видно на скорости 100 км/ч. Ну, естественно, аварийка, снижение скорости. Покрутил переключатель... ничего... потом 10 секундное замешательство и опять заработали. Дальше история повторилась в точности три! раза. Дальше ехал не на максимуме, а на постоянном включенном обычном цикле дворников. Что это может быть? Что за перегрев реле? Куда копать и было ли у кого такое? Опасно для жизни чертовски. Повторения не желаю никому. Цитата
DUC Опубликовано: 17 сентября 2014 Опубликовано: 17 сентября 2014 Если на гарантии тачка ,езжай меняй трапецию дворников по гарантии. Ежеле нет в сервис на профилактику,разберут труху вычястят смажут и соберут обратно.Можно купить новую самому ,но нет гарантии что и она не закиснет уж лучше свою старушку починить и кататься дальше забыв о проблеме.и посмотреть сначала надо бы. Цитата
technick Опубликовано: 17 сентября 2014 Опубликовано: 17 сентября 2014 похоже на подвисание щетки электромотора...той,которая отвечает за высокую скорость... Цитата
Naz_ik Опубликовано: 22 сентября 2014 Автор Опубликовано: 22 сентября 2014 Дело было в закисшей трапеции дворников. Разобрали, почистили, смазали и все залетало как надо. Цитата
DUC Опубликовано: 22 сентября 2014 Опубликовано: 22 сентября 2014 Дело было в закисшей трапеции дворников. Разобрали, почистили, смазали и все залетало как надо. Во ,как и писал. Цитата
Avonavi Опубликовано: 6 марта 2017 Опубликовано: 6 марта 2017 Еду вчера вечером домой из торгового центра, дождик накрапывает. Дернула рычажок дворников, чтобы смахнуть капли со стекла, а то уже не комфортно глазам стало — а фиг: дворники лишь дернулись конвульсивно амплитудой около пары сантиметров, и остались на месте… Подергала рычажок еще и еще. Все тоже самое — дергаются на месте. Я уже, было, расстроилась, что опять трапеция закисла, придется лезть разбирать все, смазывать… Что совсем не входила в мои планы на воскресный вечер. Поскольку ехать дальше было уже совсем не комфортно, остановилась, подняла оба дворника и одновременно с включением дворников потянула дворники по направлению их хода. И это помогло! В этот раз без скидывания клеммы обошлось!))))) По ощущениям, как будто дворники что-то закусило, что мешало им двигаться. После проделанной процедуры все заработало штатно. Ура! Малой кровью обошлось! Итог всех перипетий с дворниками: 1. трапецию дворников лучше периодически щедро смазывать, чтобы не было неожиданностей в дождь. Я использую графитовую смазку. 2. если дворники перестали подниматься, но на рычаг отзываются — можно попробовать рукой их потянуть. 3. если дворники не реагируют на рычажок — дело в трапеции. Начните со смазывания, если не поможет — меняйте. Цитата
targetSTS Опубликовано: 6 марта 2017 Опубликовано: 6 марта 2017 Подергала рычажок еще и еще. Все тоже самое — дергаются на месте. Я уже, было, расстроилась, что опять трапеция закисла, придется лезть разбирать все, смазывать… После проделанной процедуры все заработало штатно. Ура! Малой кровью обошлось! мне видится, что заработало ненадолго. А в чем проблема ее поменять?? сама трапеция без моторчика должна быть недорогая. Там закисают штоки, на которых ходят рычаги дворников. Там еще проблема в том, что туда постоянно попадает вода и трапеция окисляется. Надо смотреть еще резинку которая над капотом - куда вода стекает - ее надо к этому времени уже поменять, потому что резина вся усохлась и уже как уплотнитель не работает Цитата
Avonavi Опубликовано: 6 марта 2017 Опубликовано: 6 марта 2017 да как-то с 2013 года все работало нормально, поэтому и не задумывалась, что трапецию надо менять... Сегодня посмотрим, как после вчерашнего инцидента работают дворники. А так да, надо уже поменять и не мучиться Цитата
NightRacer Опубликовано: 6 марта 2017 Опубликовано: 6 марта 2017 мне видится, что заработало ненадолго. А в чем проблема ее поменять?? сама трапеция без моторчика должна быть недорогая. Там закисают штоки, на которых ходят рычаги дворников. Там еще проблема в том, что туда постоянно попадает вода и трапеция окисляется. Надо смотреть еще резинку которая над капотом - куда вода стекает - ее надо к этому времени уже поменять, потому что резина вся усохлась и уже как уплотнитель не работает Дилер отказал заменить трапецию по гарантии. Только смазали. Их ответ таков: это конструктивная особенность кузова ( точка ) Цитата
ASSh Опубликовано: 11 сентября 2018 Опубликовано: 11 сентября 2018 Случилась такая фигня и у меня. Попытался разобрать, все открутил, но не могу снять поводок стеклоочистителя, открутил гайку, а он не вытаскивается, даже силой. как снять? Цитата
DUC Опубликовано: 11 сентября 2018 Опубликовано: 11 сентября 2018 Случилась такая фигня и у меня. Попытался разобрать, все открутил, но не могу снять поводок стеклоочистителя, открутил гайку, а он не вытаскивается, даже силой. как снять? Вообще есть съёмник. А так попробуй раскачать их ,поднял к кверху и влево в право обычно снимаются.Но без фанатизма. Цитата
ASSh Опубликовано: 11 сентября 2018 Опубликовано: 11 сентября 2018 Вообще есть съёмник. А так попробуй раскачать их ,поднял к кверху и влево в право обычно снимаются.Но без фанатизма. Налил wd40 , руками не могу оторвать, поеду съёмник посмотрю, там ещё капот мешает гад Цитата
AleMar Опубликовано: 11 сентября 2018 Опубликовано: 11 сентября 2018 Вообще есть съёмник. А так попробуй раскачать их ,поднял к кверху и влево в право обычно снимаются.Но без фанатизма. однажды мне раскачали дворники до полной поломки поводка и трапеции)))) так что реально, без излишнего фанатизьму можно молоточком через рычаг попробовать аккуратно подстучать Цитата
Joker? Опубликовано: 11 сентября 2018 Опубликовано: 11 сентября 2018 Налил wd40 , руками не могу оторвать, поеду съёмник посмотрю, там ещё капот мешает гад Съёмник покупать не обязательно,можно и в сервис обратиться Цитата
ASSh Опубликовано: 11 сентября 2018 Опубликовано: 11 сентября 2018 Съёмник покупать не обязательно,можно и в сервис обратиться Придётся!) Цитата
Joker? Опубликовано: 12 сентября 2018 Опубликовано: 12 сентября 2018 Придётся!) приезжайте мы Вам так их поможем снять ) Цитата
ASSh Опубликовано: 12 сентября 2018 Опубликовано: 12 сентября 2018 приезжайте мы Вам так их поможем снять ) Виктор, спасибо! Заодно подключите мне поворотник, который забыли при покраске подключить Цитата
Joker? Опубликовано: 12 сентября 2018 Опубликовано: 12 сентября 2018 Виктор, спасибо! Заодно подключите мне поворотник, который забыли при покраске подключить Конечно Цитата
NightRacer Опубликовано: 13 сентября 2018 Опубликовано: 13 сентября 2018 Случилась такая фигня и у меня. Попытался разобрать, все открутил, но не могу снять поводок стеклоочистителя, открутил гайку, а он не вытаскивается, даже силой. как снять? Там без съёмника можно снять. Удалось снять? Цитата
ASSh Опубликовано: 13 сентября 2018 Опубликовано: 13 сентября 2018 Там без съёмника можно снять. Удалось снять? Нет) Цитата
