Восстановление настроек водительского сиденья
Leon_ID
Привет!
С некоторых пор при включении зажигания стали восстанавливаться настройки водительского сиденья №2, а мне нужны №1.
Как задать восстановление настроек №1? Напрягает ппц ))
Спасибо.
Да. Инструкция. Нет такого там.
Может быть вопрос не совсем понятен?
Как задать номер восстанавливаемой настройки?
на cts...
настроил всё под себя и нажал цифру 1 до звука.
под второго пассажира тот же алгоритм но нажал цифру 2.
Есть 2 настройки сидений №1 и №2.
У меня восстанавливается №2 при включении зажигания.
Тыкаю настройки №1 перед началом движения, глушу - и опять при старте активируются настройки №2.
Брелок не меняли на другой? Логика работы на них завязана
модельный год какой? дорестайл без куи? или чо?
тогда хуже... а мануал _для персональных настроек авто_ курился?
Все изучалось. По мануалу - да есть функция восстановления настроек. Нигде не указано, как выбрать номер автовосстанавливаемой настройки.
в коюмпьютере поройся тогда. Наверняка там рядом с каким-нибудь "easy exit"
функция активации сохраненных настроек активирована? настройка под "2" делалась или там пусто, т.е. по дефолту что-то?
Сдается мне, что тут нужны манипуляции полумеханического характера. Типа танцы с бубнами тыкнуть настройку №1, перезапустить, операцию повторить )))))
примерно так. потому что если под "2" что-то настроено и после этого машина заглушена - она воспринимает это как дефолт и пофигу что это "2". короче завестись, включить "1", заглушить - должна понять...
зы: еще раз внимательно курить мануал на стр 3-6...3-8, там все это поподробнее написано, должно сработать, удачи
ну не буду все цитировать, но нужно внимательно вчитаться во все пункты, вот кратко по теме:
"На  автомобилях,  оборудованных
функцией  сохранения  и  вызова
настроек,  кнопки  MEM  «1»  и  «2»,
расположенные на боковой части
сиденья  водителя,  используются
для ручного сохранения и вызова
настроек  положения  сиденья  во-дителя, наружных зеркал и педа-лей .  Эти  сохраненные  вручную
настройки называются сохранен-ными  настройками  регулировок
упомянутых выше элементов .
При  этом  при  выключении  зажига-ния  автоматически  сохраняются
настройки  положения  сиденья  во-дителя, наружных зеркал и педалей
для действующего пульта дистанци-онного  управления . Эти  автомати-чески  сохраненные  настройки  счи-таются настройками, сохраненными
в  памяти  пульта  дистанционного
управления  (ДУ) . См .  «Система
дистанцион ного  управления  зам-ками (RKE)», стр. 2-3."
Нет, ключ тот же самый.
Разок жена проехалась и все наперекосяк =///
Ну настрой под себя кнопку 2,пока неразобрался чего прощето.Непонимаю
  • 7 месяцев спустя...
Возможно вы пользуетесь разными брелками. У каждого брелка свои настройки водительского сидения. Во всяком случае так написано в инструкции.
