Ivanich
Кто-нибудь может подсказать партнамбер пластиковой защиты моторного отсека, что снизу стоит.
У меня давно уже начала умирать, а сейчас вообще по полу в противоход волочется, не знаю как закрепить ее
Вот держи дружище: 25802477
Нашел тут:
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-68D-STS-2005/3614
И у меня отвалилась.)Как стемнеет,надо брать.)
Но-но! У меня металл уже вместо пластика - хрен открутишь... ;D
А ничего не перегревается? В жару особенно?
А она сделана точно по форме пластиковой с необходимыми вырезами и т.п. Защищает, собственно, только низ радиаторов.
а где брал и кто произодитель?
я видел только шериф на наши машины - так там просто стальной лист без дырок вообще...стремно такое ставить
У меня вот такая, но мне её ребята в МГУ-Авто посоветовали обрезать сразу за 2 рядом крепежа(показано красной линией),т.к. с их слов летом немало случаев с перегревом АКПП, и я их советом воспользовался:
Тут почему-то показана без отверстий для обдува-у меня они есть, но их размер как-то не внушает мысли о нормальном воздушном потоке:
Производитель Шериф. Брал 2 года назад тут:
http://autolines.ru/catalog/model1155/item21643.html
Именно такая, как у Таргета, всё, что заштриховано красным - отрезано, вентиляционные отверстия, как на схеме, присутствуют.
Смотрю на ажиотаж за 20 дисками на STS в профильных темах. Вопрос- где на них можно ездить в Москве и области? или  у всех бесплатные стоматологи,бесплатный ремонт в РЛД и резина халявная?)))
Общался с 3-мя пользователями дисков BOSS 20 на наших авто, в клубе не состоят и общался в 2010-2011гг-все были недовольны жесткостью авто и затратами на ремонт колес.
Прекрасно хватает 18-х, а любители табуреток пусть двадцатки ставят. 8) Ну и запасаются деньгами на ремонт подвески и проч. ;D
Привет все)))
давно я тут не был) но не по своей вине))
тема разрослась)))
ну сказу пишу о проблемах своих, как без этого, наши машины скучать не дуют)))
1- все помнят что год назад у меня кади не заводился. проблему решили но временно......
заметил закономерность своей проблемы в заводе...
если езжу не более 50 км, без резкого газа, то после остановки и того как заглушу двигатель, заводится без проблем.....
если же гоняю и вваливаю конкретно на машине, то потом как постоит не рабочая, не заводится, пока клему не скину...
Предположение что или катализаторы какую то ошибку дают или дроссель....
у кого какие мысли?)))
2- отказала у меня система стабилизации и абс.... совсем не во время...
Tech 2, ссылается на вот такую ошибку(единственное что я нашел):
  EBCM
  C0281
  Dynamic Real Proportioning (DRP)
  Performance
С радостью выслушаю все мысли. без стабилизации страшно ездить.....
С возвращеньицем, Дим  ;)
Кадди не дает скучать?  :D Тебе привет тюменский клубень таки передал?  :D
Блин, Юр, в подписи как то не ассоциируется Ты и BLS))))))))))
Неа, приветов ни кто не передавал..... на чем был клубень?))))
я что то так соскучился по форуму))))))))))
На Сриксе 1 был клубень, а тебя называл CTSом.  ;);D
Но он тебя знает )) забыл я его ник, может попозже найду
меня как только не называют))))))))) номера не помнишь?)))))
Где все????????? я хочу помощи))))))))))
Игорь http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=9152.msg209506#msg209506
Продавал своего срикса  :D
Сегодня впервые появился звук какой-то сигнализации из багажника - звук сирены не с того ни с сего через 20 минут после закрытия машины ...
Никакие манипуляции с брелоком  и снятия клеммы не помогает - снял обшивку в багажние справа и вынул штекер из пищалки ...
Вразумите что это вобще такое и что смотреть
Привет все)))
  EBCM
  C0281
  Performance
Дима привет,
да давненько тебя не слышно.... :)
по поводу с0281
One of the following conditions exists:
    •  DTC C0121, C0113, C0114, C0115, C0900, or C0550 sets.
    •  Two wheel speed sensor DTCs on the same axle set.
This DTC is for information only. As an aid to the technician, this DTC indicates that another DTC exists that fails DRP.
лампочка brake(!) горит на панели?
эта ошибка для информации о том что система распределения тормозных усилий на задней оси отключена. Т.е эта ошибка справочная, которая говорит о том, что должна быть основная причина из этого списка: DTC C0121, C0113, C0114, C0115, C0900, or C0550
вообще ошибки по питанию смотри. аккум вообще норм работает? проверь датчики абс не отгнил ли провод. Я думаю по порядку: датчики абс, проводка, аккум.
Игорек, знаем и очень давно друг друга))) ток он не с Тюмени))) чуть севернее) спрошу его о привете)) Спасибо)
У меян летом такое было, вылечил просто, заменил батарейки с ключах, и открыл машину со второго брелка, в чем реально была проблема так и не понял
Привет все)))
  EBCM
  C0281
  Performance
Дима привет,
по поводу с0281
Саш, привет!!))) рад слышать!))
я грешил сначала на стабилизатор задний, но он оказался в порядке, и все разъемы стабилизации тоже....
Лампа красная горит, тоже потом подумал на разъемы абс, но к ним еще не долез, у нас тут воды много))
эти разъемы у нас где? те которые на ступицах идут или я ошибаюсь?
Отключена давно, я и не заморачиваюсь. ;)
а что это вообще за пищалка, к чему она может пищать?
и что там ещё заблок должен стоять рядом - есть 2 штекера висящих и никаких блоков, в которые они могли быть воткнуты...
