разблокировка магнитолы?
Магнитолу на ебее, вин с которого она думаю проблема, но напишу письмо, при включении она на секунду высвечивает логотип кадиллака и потом надпись на фото , обнулили как требовал скан типа того
Либо узнавай вин магнитолы целиковый. Либо меняйте вин в самой магнитоле через EPROM.
хотя сейчас почитал что такое EPROM )) остался удивлен))) надеюсь кого нибудь найду ) вроде есть человек который на опелях разблокировывает)надеюсь справится со мной))
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времни! В общем дилер мне помочь не смог))) еще раз убедился в некомпетенции офиц сервисн станций)) подскажите как быть дальше
Добрый день! Подскажите пож-та можно где то в москве разблокировать магнитолу без авто? А то приезжаю в москву вот думаю может магнитолу захвптить)
Замкнутый круг)))) позвонил им сказали не факт) не могу понять в чем у меня сложность..... она работает видит ошибки мои пока я не выключу зажигание и мнова не включу.......
Без авто никто тебе не сделает.
Как я понимаю себе этот процесс.
Ну почемуже. Разбирается магнитола подключаются к EPROM и вписывают туда вин авто чтобы совпадал с ВСM.
ТС спроси REWERS22, он в теме.
Но чтобы ты несколько раз не катался в МСК и не снимал несколько раз магнитолу, это надо делать вместе с автомобилем. Кто знает что там у тебя уже в EPROM намучено. Зачастую сейлеры на ебее обнуляют его, чтобы покупатель поставил и она сама прописалось, но если ошибится в этом "обнулении" то мало того что и сама непропишется, дак и потом прописать гемор.
Напишите человеку с ником LeeZooN http://cadillac-club.ru/forum/index.php?action=profile;u=7510
Я не помню можно ли разлочить ЭТУ магнитолу .Сильвербокс  не разлочивает никакой дилер - это просто не предусмотренно.А эту не наю
Спасибо за советы! В общем пока оставляю ее в самаре ( она в разобраном полностью виде у сергея лескина - может скажет о чем то фамилия, когда звонил по ссылке выше они сказали что знают его) , недею еще ее помучают) а потом если не справятся буду снаряжаться на авто в столицу)
Я точно знаю, что мы от ситиэса ставили на срх.
Б.у. Точно.
Так что в принципе есть человек, который это делал.
  • 6 месяцев спустя...
Я еще раз говорю, мы ставили.
Просто тебе нужен будет хороший диагност с tech2, который пришьет тебе новую магнитолу.
Вот и все.
Скорее всего, tech2, не достаточно.
Но Андрюха знает.
Могу ему тек дать и под пиво посмотреть, как он сделает магнитолу :)
Т.е. реально её адаптировать(привязать) к машине?
  • 8 лет спустя...
Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет  в привязке магнитолы.
Обратился товарищ за помощью с просьбой привязать новую магнитолу на Кадиллак CTS  , VIN тачки с которой снята была магнитола имеется.  Тех2 есть в наличии , кое что уже делал Техом на Кадиллаках СТС и CTS .   Из этой темы понял одно, что необходимо исправить Vin в BCM  для привязки магнитолы.   Вопрос , в Тех2 залазить в блок BCM и там править Vin или в какой то там подветке блока?
