andru008
Все публикации пользователя andru008
  1. Спасибо за советы! В этих пределах есть пара тройка авто в Москве Питере так что поиски продолжаются, насчет то что брать у частников это лучше согласен, но думаю есть люди с хорошими авто кто не хочет морочиться и сдают авто в салон
  2. Вот как раз состояние салона меня тоже настораживает , как водительское так и пассажирское переднее сиденье
  3. Ок! Спасибо написал ему в личку!)
  4. Добрый день! Никто не смотрел эту Эску? И если кто то рядом может посмотрит?? Заранее благодарен https://m.auto.ru/cars/used/sale/1042995264-d280/
  5. Пока писал с телефона вопросы ))) смотрю уже ответили - спасибо! Т.е я так понимаю сборка американская есть и у авто с этими поворотники и катафотами?) еще вопрос по шумке и жесткости- скажите плиз, Эска жесткая и как в ней шумоизоляция? До этого был srx 5 года, считаю его очень жестковатым
  6. Ну вот на последних двух фото -это сборка Америки или Калининград? И что то машина знакома , она продается ? Просто не хочется авто Калининград , а смотрю они все с этими поворотниками, а мне надо именно сборка что бы была Америка без разницы на Европу или Америку собраны
  7. Всем добрый день! Подскажите ответ на такой вопрос - здесь все пишут что на Калининград авто есть поворотники в крыльях а на амерах нет, пересмотрел много обьяв везде поворотники даже если люди пишут что авто амер канской сборки. Подскажите тогда , может ли быть американская сборка например для европейского рынка с этими поворотниками и белыми фарами заднями? И на некоторых нет катафот в заднем бампере пере. Заранее спасибо за ответы!
  8. да у меня все снято уже крыша и т.д., но до механизма не добраться пока, мешает шторка которая закрывает люк, там как раз под механизмом люка механизм шторки
  9. ясно, получается надо менять весь механизм в сборе? мне предлагают с разборки , но я так понимаю это все целиком с тросами и т.д.? получается слишком проблематично(((((
  10. люк не открывается треск идет сильный и все , если помогать руками то откроется. причем шторка тоже не закрывается до конца, открывается закрывается на сантиметров 30 и все. насчет видео фото сделать можно но что фотографировать не пойму, сейчас снята крыша видны механизмы к ним не подлезешь еще к ним идут троса
  11. да я искал , что то особо нет информации, глобально ни кто не лазил туда все смазывают направляющие и все, а мне это не помогло
  12. добрый день! подскажите пож-та принцип действия или ремонта панорамной крыши? вопрос в следующем-при нажатии на открытие люка , раздается треск и люк не открывается. Смазывали направляющие не помогло, разобрали крышу- виден механизм куда накручиваются троса люка(скорее всего они там внутри и перекрутились за счет чего идет треск), но добраться до него сложно. Надо ли снимать еще механизм шторки и самое главное там механизм меняется весь в сборе с тросами или как?
  13. andru008
    летняя резина!
    ну вот если заводские 235/60 перед то почему нельзя ставить 235/55 ? получится ширина разная а высота одинаковая спереди и сзади
  14. всем доброго времени суток! подскажите пож-та, можно ли поставить на авто srx 2005 года 4,6 двигатель , резину на перед 235/55 Р18 и назад 255/55 Р18?заранее благодарю за информацию
  15. andru008
    ошибки по даигателю!
    По катам у меня давно уже ошибки вставлял обманки ( отодвигал лябды дальше) чек переставал гореть , сейчас поставил газ еще, чек горит, сейчас пришлют катушки отпишусь прошла ли проблеиа
  16. andru008
    Спасибо за советы!!! Буду решать проблему дальше, думаю закажу катушку для начала , и посмотрю каты и лямбды, насчет диагностики жена говорит( она ездила ) что они сканировали еще каким то прибором где как раз показало ошибки по цилиндрам)) ....вот так тут у нас распечатку не дали нет бумаги, несколько сканеров каких то)))
  17. andru008
    это в Самаре, в техцентре по американцам, здесь сложно с диагностами.... но машина троит , в чем может быть причина? и не пойму по катушкам? в академии сказали катушка стоит 24 тыс? не могу найти в инете инфу по катушкам на двигатель 4,6 -может они там меняются по 4 шт?)
  18. Добрый день! Подскажите пожал что за ошибки выдала диагностика- Р0140, Р0158, Р0160. Машина троит , как сказали в сервисе по 2 цил ошибка, переставили катушку после моей просьбы, ошибка вылезла туда. Дефект в катушке, но интересно еще узнатьрасшифровку кодов. Заранее спасибо! ( авто 4,6 5 года)
  19. andru008
    разблокировка магнитолы?
    Спасибо за советы! В общем пока оставляю ее в самаре ( она в разобраном полностью виде у сергея лескина - может скажет о чем то фамилия, когда звонил по ссылке выше они сказали что знают его) , недею еще ее помучают) а потом если не справятся буду снаряжаться на авто в столицу)
  20. andru008
    Замкнутый круг)))) позвонил им сказали не факт) не могу понять в чем у меня сложность..... она работает видит ошибки мои пока я не выключу зажигание и мнова не включу.......
  21. Подскажите плиз где в москве можно разблокировать магнитолу без авто?
  22. andru008
    Добрый день! Подскажите пож-та можно где то в москве разблокировать магнитолу без авто? А то приезжаю в москву вот думаю может магнитолу захвптить)
  23. andru008
    Вин номер место
    если память не изменяет то это находится на правом стакане. но сбоку стакане , со стороны двигателя
  24. andru008
    а нельзя ли переставить какие то блоки со старой магнитолы на новую?
  25. andru008
    Всем доброго времни! В общем дилер мне помочь не смог))) еще раз убедился в некомпетенции офиц сервисн станций)) подскажите как быть дальше
