Коллеги подскажите:
Ситуация следующая. Ищу ковку на кадиллак Эскаладу. 18 радиус.
Нашел интересные варианты с японских аукционов. Диски work evroline, SSR и тд
вес диска от 8-11 кг
все вроде бы путем, но выяснил, что отверстие в дисках под шпильку 12 мм, а на Кэдди шпилька 14 мм.
Ежели рассверлить под 15 мм, что скажите? Кто имеет опыт и в курсе, стоит ли делать...не повредит ли это диску и где лучше делать?
Вылет там не мой - но это лечится проставками, ЦР не мое, но это тоже лечится центровочными кольцами. А вот с рассверливанием посадочных мест не понимаю...
Рассверливание шпилечных отверстий вреда не принесет, главное чтобы это сделал специалист с хорошим оборудованием и измерителями. Правда 8-11 кг для 18-ой ковки это не революция, у меня литой джиэмовский 9 кг весит. Я недавно взвешивал волка от интегры, 17-ый правда. 5,56 кг! :D
Коллеги подскажите:
была похожая ситуация тоже с америкосом....но там на одной модели в зависимости от года выпуска были 14мм и 12мм шпильки
у меня были шпилки 14мм , а диски купил под 12мм, примери и о чудо все встало правдо в притирочку
что за литой 18 радиуса весом 9 кг? это для какого авто?
Кадиллак)))
Кстати я неделю назад получил заказ как раз от JDM-навсюголовуйопнутого заказчика на супер легкую ковку. Много часов гугления. Вывод такой, кованый-не значит легкий. Все зависит от того из чего сделан диск.
К примеру вот дорогая ковка Dad Garson 18, вес диска 14 кг
Чем легче ковка-тем меньше она подходит для "гражданки", сверхлегкая ковка вообще не подходит для дорог общего пользования, тупо для гоночных трасс. Достигается в основном за счет большего добавления в сырье магния. Есть чисто магниевая ковка, но это чистый кастом и "ручная" работа". Но весят вообще ничего, на 17-ых-около 4 кг.
Вес гражданской ковки сильно зависит также от дезигна самого диска, чем тоньше спицы-тем меньше вес, но тем больше шансов разложить его, попав в выбоину. Так же важна ширина обода-тоже влияет на вес.
Коллеги подскажите:
ничего страшного нет-можете сверлить на любом сверлильном станке..
Коллеги подскажите:
Ну и фаску на глаз, на том же станке)
фазка никакой "стратегической"роли не играет(конус на болтах все "выводит"..
Все таки лучше отдать специалисту, я например часто пользуюсь сверлилкой, но тут сам бы не рискнул.
решается все просто Сандалет-замеряется требуемый угол фазки и затачивается под нее сверло-дальше объяснять не нужно наверно../..да,суперточность для этого не требуется..
приезжайте,сделаем..
заказала диски через месяц- полтора будут
и к вам
а проставками вы занимаетесь?
и к вам
все что можно выточить мы сделаем,с любого матерьяла...
pcd 6/139.7 соответствует
но у япов диски под 12 мм шпильки, а у нас 14
вылет у стоковых 18 + 31
у этих + 32
думаю задевать не должно
ширина 8 стоковых и этих 8
а вот ЦО у родных 77.8 мм
а у япов 110
