Escalade установка фильтра нулевого сопротивления
Ни чего не происходит. Не загораеться экран. не включается.
Значит скорее всего сам девайс неисправен. Брал где? На свою ли модель? Какая модель программатора(predator, trinity, intune)?
Я так понимаю, это если подключить к разьему диагностики в автомобиле? А если подключить шнуром USB к компьютеру- тогда что?
Покупал у дьябло с сайта. При подключении к компу работает.
У Вас нет либо питания, либо массы на диагностическом разьеме. Тринити тут ни при чем. Берите тестер, и проверяйте. 16 нога разьема-  +12. 4 и 5 - масса.
Начну с начала. Купил эскалейд в 2011 г. американец, база короткая. После покупки замена свечей, фильтров, масел, промывка инжектора, автомата с заменой фильтра, шумоизоляция всего салона и  т.д. Машина тупила очень страшно. Включаешь D толчок, включаешь R толчок. Такое чувство что крестовины на кардане все убитые и вся трансмисия люфтит. При нажатии педали газа коробка задумывалась на 2 секунды. Обгон по трассе это постоянное напряжение, то подрывает как ненормальная, то думает на какую скорость переключить. В пробках коробка пиналась, педаль газа немного нажимаешь чтобы тронуться,отпускаешь удар в спину включаеться вторая. Добавлю после покупки поехали семьей в путешествие Москва-Кемерово-Таштагол-Кемерово-Москва, пробег около 10 тыс.км. месяц Январь, температура -40 это уже за Уралом. При обгоне просыпались все. За 10 тыс.км я так и не смог приспособиться к этому автомату. До Эскалейда были в основном японцы, пересел я на него с Лексуса. Таких проблем небыло ни на одной машине. Делал замеры раз 20, до сотни 9 сек. Заказал фильтр нулевой на EBAY без корпуса. Разгон стал еще хуже 10сек до сотни, но немного изменилась работа коробки в лучшую сторону. Почитав форум заказал VOLANT, поставил. Всем совет только корпусной вариант. Разгон не замерял но едет намного лучше. Дальше пришло Дьябло, прошил, все просто. Эмоций не было предела. Это совсем другой автомобиль. Колеса подвизгивают даже на 3 передаче на сухом асфальте. Коробка не пинается при переключении с D на R и обратно, хоть полчаса дергай ручку. В пробках удара в спину нет. Педалью газа можно контролировать передачи, понимаешь в каком положении произойдет переключение. Отзыв мгновенный. Обгон теперь стал радостью. Расход бензина упал на 2 литра. Теперь реально ощущаешь что у тебя 6,2л, и под капотом за 400 кобыл.
Этот деньги на ветер.
На SRX такой K&N идёт в штатный корпус, по сравнению с обычным фильтром разница очень даже заметная. Специально менял только фильтр и больше ничего не трогал, чтобы почувствовать разницу - такое ощущение, что свечи поменял или что-нибудь подобное. Я доволен результатом.
Это не К&N на фотке. Даже не могу идентифицировать производителя. Но очевидно что-то посредственное. Нормальный производитель льет впуск из цельного куска пластика, у тут хомутики, силиконовый поворот...
Фильтры все похожи :)) только мильен миль гарантии, не означают обслуживание фильтра вместе с каждой заменой масла, а то и чаще если уловия эксплуатации намекают ;)
я сегодня замерял на АИ-95 и АИ-98
АИ-95 в баке литров 10
заездов 10
я - 115 кг + друг - 85 кг
резалт от 7.0 - 7.4
разбег есть
АИ-98 в баке 50 литров
заездов 10
я - 115 кг + друг 85 кг
резалт 7.0
после 5 заезда 7.2-7.3
в целом радует
если учесть, что колеса не стоковые, в баке не 10 литров + я не один сижу и программа считает ускорение с погрешностью - то разгон от 0 - 100 соответствует 6,8 сек, но видимо только на АИ-98
далее планирую установить
Коллектор + приемная труба http://www.autoanything.com/exhausts-mufflers/61A3013A0A0A2655228.aspx
МАФ http://www.autoanything.com/air-intakes/61A1951A0A0.aspx
Спайсер http://www.autoanything.com/air-intakes/61A1851A0A0.aspx
+ грамотную прошивку
посмотрю
удастся ли показать стабильные 5.6-5.8 сек
заездов 10
резалт от 7.0 - 7.4
разбег есть
заездов 10
резалт 7.0
в целом радует
посмотрю
Я тут не очень давно фото выкладывал, какие стабильные результаты можно добить с Escalade.
Грамотная прошивка решает МНОГО больше, чем спйсеры итп. НЕ ВЗДУМАЙТЕ ставить не штатные MAF- только ухудшите положение!
Басить стал, потому что в отличии от стокового камер-шумоуловителей нет. А то что в динамике потерял....хз. Не понятно. А что за производитель?
Зато мне понятно, во-первых воздух подкапотный и теплый, во-вторых выкинут преддроссельный ресивер, экстремального запаса воздуха в сжатом виде-нет и взяться ему неоткуда. Ну а с ростом скорости вообще попа приходит, ибо под капотом согласно задумке заводских аэродинамиков создается разряжение.
Правильный нулевик-в штатный корпус, сорри если повторяюсь, из всей темы читал только пару сообщений выше.
Судя по работе коробки до и после,ваша машина скорее всего подвергалась чьёму-то,не очень удачному тюнингу,раз даже прошивка Диабло мягкой кажется
коллеги
вчера поставил к выхлопу Corsa Sport
коллекторы + приемная труба (безкатовый выпуск) от Динотеч
ну что Вам скажу
если хотите кататься тихо (даже с Корсой) - то точно делать не стоит...машина по звуку превратилась просто в Драгстер...стало очень шумно...отклик на педаль такая, что рев разъяренного мамонта заполняет собой все вокруг...скоро сделаю видео...это реально громко!!!
Коллектора такие, все остальное ваще не похоже. Никаких х-пайпов :)) стыкуется по родным фланцам с корсой. Главное и первую и вторую часть взять для одного года. Чтобы фланцы сошлись
