STS 05, 4.6, AWD. Проблема: стук цепи время от времени.
При движении после запуска при оборотах до 2100 слышен нарастающий звук цепи, нажимаешь на газ, тяга хорошая, но после отметки скорости 50-60, тяга становится идеальной, и далее машина едет как должна. При глушении-запуске процедуру нужно проводить повторно, иногда не помогает и звук слышен при спокойной езде на указанных оборотах, если обороты повысить то звук исчезает, но тяга не появляется. На ХХ звуков цепи нет. Масло в порядке, меняю каждые 5000, что это может быть? Маслонасос? Натяжитель некорректно работает? Менял пол года назад натяжитель с одной стороны, он заклинил, но мощь никуда не девалась тогда, просто был звук. И она ехала во всю силу со старта. Помогите чем можете
