доктор SRX
Hero Member
    4
Все публикации пользователя доктор SRX
  1. доктор SRX
    ближний свет.
    Местами махните лампы(самое простое решение) Сразу станет понятно где копать..
  2. доктор SRX
    ближний свет.
    Вроде как вот 25735603
  3. доктор SRX
    Покупка STS '08, 4,6l
    На STS 2007г 4,6 - ставил от SRX первого поколения от 4,6... Различия есть 3,6 и 4,6. У одного шланг сверху подходит, у другого снизу) Большего не подскажу...
  4. доктор SRX
    Сначало на диагностику, а потом уж приОБРЕСТИ))
  5. Левый сальник переднего привода установлен изнутри редуктора) пока не разберёте редуктор ничего не выйдет... Не так давно менял себе( заменил без съёма редуктора))
  6. доктор SRX
    Из за трубки не может гудеть гур. Обязвтельно на диагностику после таких предположений НнДА)
  7. доктор SRX
    Катушки зажигания
    Надо было ещё шильдики тойотовские заказать))
  8. На ниве кстати стоит zf, а это оригинал для bmv.. ( если не обшибаюсь)
  9. доктор SRX
    Амортизаторы без MRC на srx2
    Из старых стоек вытаскивали катушки которые отвечают за это дело, втыкали в них штатную фишку и просто подвешивали рядом ну или просто прятали. Они правда не такие малекнькие, но всё же. Всё отлично работало)
  10. доктор SRX
    А что мешает поставить обычные без мрц, а обманки выковырять из старых мрц? Так как делали на первых срх)
  11. доктор SRX
    ABS
    Надо читать ошибки) у меня умер датчик положения руля.
  12. доктор SRX
    печка!!!
    Добраться реально, ничего не снимая. Гиморно, но решаемо. Их всего три штуки. Две с водительской стороны, одна с пассажирской.
  13. доктор SRX
    Расход масла
    ПроверяйТЕ уровень с утра, до того как заведёте авто. И всё будет гуд)
  14. На калине вин пробит на правой чашке, не с верху под плёнкой. А с боку, со стороны мотора) смотрите внимательнее...
  15. Где то читал, что с 2021г начнётся выпуск электрокадиков)
  16. Мне в своё время понадобились только три цепочки на LY7. Просто заехал в Opel и купил. Оригинальные,в наличие, без проблем)) Эти моторы были и на опелях...
  17. доктор SRX
    обогрев салона.
    Подробностей не помню. Трубки отсоединяются от радиатора обе)
  18. Больше на набитую дуру похоже, чем на обычную)
  19. доктор SRX
    обогрев салона.
    Ничего резать не нужно будет, там всё продумано))
  20. Я видел Вы к Илье собирались. ПрочитаЙТЕ ошибки, станет поняно что)
  21. Я сейчас не помню точно, но если хотя бы один датчик вышел из строя( туда как правило попадает влага через фишку) То когда заводишь, она не делает вниз, а потом выравнивает) просто работает как обычные фары... Посмотрите визуально, не соскочила ли тяга с одного из датчиков. Вроде когда один датчик умер, система полностью отрубается...
  22. Как вариант поставьТЕ просто эл, секретку. Такие вещи не раз выручали людей...
  23. доктор SRX
    Не открывается капот
    Тогдась тожИ, промолчу))
  24. Да, это действительно обратка, трубка низкого давления гура. Одна, на весь модэльный ряд идёт с 03-09г SRX1...
  25. всегДА пжлСТА))
