доктор SRX
Hero Member
    4
Все публикации пользователя доктор SRX
  1. Чёт не могу найти рестайловой картинки( Смысл таков. Чуть свеху центральную консоль,отщёлкнуть общий кожух. В районе пепельницы по бокам под коврами по болту с каждой стороны. И сзади подлокотника, почти на полу под заглушками ещё по два болтика) и всё можно приподнять. Но можно и вытащить. Тагда в районе пепельницы две фишки надо отщёлкнуть и можно вытащить. Кидаю на всякий случай картинку дорестайла, там по нижним болтикам эдентично... http://www.usa-auto.ru/p169628G2008.html
  2. Рестайл.. По блокам так приблизительно расположение. Откройте картинку)
  3. Год машины каков?
  4. Скорее всего снять подлокотник. Он(блок) прикручен к тунэлю кардана под подлокотником. ПопробуйТЕ отщёлкнуть заднюю часть подлокотника, та которая с прикуривалками. И попробуйТЕ добраться, если нет снимать или приподнимать подлокотник придётся...
  5. Под подлокотником находится)
  6. Сорян как бы) левый передний подшипник элементарно снимается, можно легко подобрать аналог)
  7. Всё правильно и проффисионально говорите Сергей. Но обычный, рожковый ключ на 10 заточеный под вилку. Отщёлкивает этот штуцер, также как и защёлкивает. ЧПОК и всё...
  8. А я изобрёл ключик, снимал и ставил обратно. До сих пор всё отлично работает... Там всё просто))
  9. Всё там снимается) и защёлка, и насос, и шкиф, и шкиф с валом запросто снимается))
  10. доктор SRX
    Работа ГУР на SRX.
    Клапан который Вы ищете, стоит в гуре) сразу под шлангом высокого давления, приходящему к гуру... Они частенько ПОДзаедают) Снимите, чуть шлифоните, что бы ходил без затруднений. ИногДА помогает)))
  11. Тока не пинайТЕ пжлСТА) Масло всегда лучше всего проверять на холодную, перед запуском) По поводу уровня так: при замене масла и фильтра заливается по максимальной метке, часть забирает масленный фильтор. Вот и получается уровень между мин и макс.. Вот такая технология с дрыгателями...
  12. ВСЕМ привет) В Москве, ответил в личку)
  13. Снимали, есть даже снятая)
  14. Не удивительно, два отвечают за температуру лево-право. А один за распределение потока верх низ.. Так вроде бы... Если нужны актуаторы, в личку пжлСТА...
  15. Вентилятор стоит над ногами у пассажира. И его можно элементарно выключить.. Это скорее всего актуаторы заслонок печки такие вещи вытворяет...
  16. http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g3fa3a31c2cff17806f63a73568003d43.png Их всего три на печке. Два актуатора под номером 9. И один 21...
  17. На первых срхсах глючит иногда так. Предох выдернул вставил, и всё заиграло. Встречалось такое несколько раз...
  18. Длинной отвёрткой через решотку радиатора, капот открывается две секунды))
  19. доктор SRX
    Катушки зажигания.
    4,6 LH2(два) мотор у Вас...
  20. доктор SRX
    Катушки зажигания.
    Это не от SRX 4,6 катушка. 1000%
  21. доктор SRX
    Катушки зажигания.
    Получается, что не те катушки Вы туда устанавливаете. Они или не от 4,6 либо вашпе не от SRX 4,6. Номер катушки начертите, посмотрим))
  22. доктор SRX
    Катушки зажигания.
    Такой проблеммы не существует...
  23. доктор SRX
    Катушки зажигания.
    На 4,6 катушки пошли нового образца с 2006г.(при первом рестайлинге) Для того, что бы их заменить нужны только сами катушки и короткий жгут проводов (тоесть 2 жгута на каждую голову и по 4 катушки, также на каждую голову) Встречались так же ванианты когда на одной головке стоят старые, а на другой новые и всё прекрасно работает)))
  24. доктор SRX
    Сервис Задний мост
    Помогу с халдекс))) все вопросы пжлСТА в личку...
  25. Мёртвую цепочку определить просто. Ставите на передачу, одной ногой держите тормоз, другой нажимаете газ, если защёлкало-значит привет")
