доктор SRX
Hero Member
    4
Все публикации пользователя доктор SRX
  1. доктор SRX
    Проблема с печкой!
    Если снимать основание торпеды, то только всё. Заклёпки трогать не нужно. Там на основании в районе руля есть с той стороны прикрученные крепления( ну очень неудобные) Проще так подлезть, ничего не снимая))
  2. доктор SRX
    Проблема с печкой!
    Почему 4) два всего и сверху защёлка аля за торпеду.. на доресте..
  3. Подкинь другой акум, для начала Можно подключить диагностику и посмотреть на реальную работу гены. Там всё есть.. можно даже увеличить заряд и тд)
  4. Недавно сталкивался, заменой стартера закончилось)
  5. Не такое ЖЕ) НА SRX1
  6. Рк вообщеТО находится в центре авто))
  7. Снимал не раз на яме 4,6. Гену снимаешь, редуктор, привода. Подушки от подрамника откручиваешь. Чуть приподымаешь. И он отлично снимается ничего не разбирая.
  8. всегДА пжлСТА)
  9. https://www.rockauto.com/en/parts/acdelco,89059578,transfer+case+drive+chain,8360
  10. https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=89059578&class_man=GM
  11. )) вот в мануале написано, что на 80ткм. или 100ткм требуется заменить свечи и приводные ремни. Вам кто то сказал, что они(сайленблоки пришли в негодность) или как? Просто машины эти этим не болеют, как правило) С чего Вы взяли, что они умерли на 105ткм?))
  12. Вы случайно не в шеви + диагностику делали) Это я шучу) Как вариант- купите подрамник(он как правило нахрен никому не нужен). Я встречал за 2,5тр. Срежте и всавьте себе эти оригинальные сайлены, если не хотите менять подрамник))
  13. Да, именно так) Я думаю-Горячий воздух отсекают заслонки в печке( перегородки) Тк в магистрали никаких клапанов нету...
  14. Нет там никаких клапанов. Булькает водичка из-за воздуха в системе. Осмотрите магистрали к печке возле щита мотора. Там есть пластиковые тройнечки которые лопаются от температуры и времени. Может и внутри печки течь, но обычно воняет так что не перепутаешь.
  15. Нету такой штуки на срх1)
  16. В чате лучше спроси) все тамМ))
  17. Не приклеены стёкла, всё разбирается. Все три)
  18. Да, там на одном винтике есть крышечка. Её открутил там концевички. Поигрался, шлёпнул - всё заработало))
  19. У меня такое похожее было, поиграл с концевичками. Потом шлёпнул по ней и всё заработало))
  20. Минус этих резинок в том, что они скрипят...
  21. Оригинальные резинки отдельно не поставляются) Только в сборе с ориг деталью...
  22. Не всё это так просто. Возьмёте в руки покрутите - и купите новую))
  23. У americanets спросите, была вроде новая.. Ну а по сути их два вида всего, с электрорегулировкой положения. И без))
  24. Не так давно сталкивался с похожей ситуацией на срх. Это был европеец с фишкой на пять проводов. 1минус, 2габарит, 3стоп, 4поворот. И 5й я так и не стал разбиратся для чего он, он был перебит. Отремантировали и всё прошло)) предпологаю этот провод связан с аварийкой, которая срабатывает при резком торможении. Вдруг будет полезно))
