americanets
Official Club Partner
    18
  1. americanets
    Не работает круиз
    Нет не может, может быть неисправен датчик тормозной педали, может сама кнопка круиза, могут ошибки быть какие-то, надо на диагностику
  2. americanets
    Демпфер на кардан. Замена
    см лс
  3. От громкости вентилятор увеличивает скорость на руле управляется климат?-) Это просто после установки магнитолы или кто-то что-то накулибничал?-))
  4. Us vin скинь в лс
  5. Для начала надо вычислить каталожный номер по вину, затем забить в EBAY. По CTS по взаимозаменяемости не скажу, но на все остальные модели они разные по частоте, американские к европейцам не приписываются. Частоты 315mhz или 434mhz Я пробовал недавно приписать от американского TRAILBLAZER на CTS 2007 гв брелок, неприписался из-за разницы частоты.
  6. Заходишь в Боди контроль модуль, и там выбираем модуль сетап, затем выбираешь установить новый модуль и выбираешь нужны тебе функции, если чее Позвони.
  7. Их можно выбить и датчики программно отключить. Спроси rewers22 или в Лаки позвони.
  8. Жгут, нужен святой отец и несколько прислужников. -) на самом деле просто с выключеным зажиганием это делай, других особенностей нет
  9. Там не диоды, а лампочки с синенькими "презиками"... Я пытался перепаять на светодиоды, но забросил это муторное дело(паяльник нужен с тонким жалом и маломощьный, и как минимум еще пара рук с соображающей головой, одному не удобно и физически сложно, одновременно греть и выдергивать лампу из платы)....! Может и лампочки, не разбирал.-) А насчет продолжения темы угадал-)
  10. Чую Счас запахнет темой как перепаять диоды в кнопках-))
  11. Это не деталь новая дешевле чем с разборки была, а на разборке тебе видимо предлагали дороже чем новая стоит)
  12. americanets
    Трубки ГУР кто менял?
    У них у всех одно и тоже происходит - ломаются лепестки
  13. Скорее всего страховая компания уже не знает как повлиять на массовые неоплаты. И натравливает клиентов на дилера чтобы его немного дисциплинировать. Как говориться мордой об стол. Клиенты разные бывают от бандитов до в погонах. По закону если у меня есть полюс и есть квитанция об оплате, то отношения страховой и их партнера выдавшего полюс меня не касаются. Но кто сейчас живет по закону.... Я когда страховался в Ресо через брокера, для самоспокойствия Ресо потом прозванивал узнавал действительный ли полис-)
  14. americanets
    Я сам когдато в sts себе такую заливал, дело не в ней, а в том что там где тонко, там и рвется
  15. Нормальный ход-) А чего Ингостраху пофиг что у тебя полис на фирменном бланке на руках?
  16. Скорее всего датчик давления масла компостит мозги, там трехконтактный традьюссер.
  17. americanets
    Что заливал в бачок? Получается сдох.
  18. americanets
    Меняй насос только не задавай вопроса как и почему. Просто у них насосы говно хоть каяба делает)) Ps выше написанное актуально если ты туда жидкость ГУр залил а не подсолнечное масло и трубка нигде не пережата.
  19. Давление топлива померять хотябы для начала А также выкрутить свечку и посмотреть по цвету не заливает ли их.
  20. americanets
    SOS, SOS ОШИБОЧКА, КОРОБОЧКА :(
    Боюсь что таджик не прочитал все ошибки. От U0101.LOST COMM. WITH ELECTRONIC BRAKE CONT. MODULE or TCM не загорается ChECK Engine, да и такая ошибка могла быть в памяти просто от низкого напряжения аккумулятора. (криминала тут нету) Так и не понял что беспокоит в настоящий момент? Traction постоянно горит или только загорается при резком ускорении? Раскрою секрет что когда у CTS старый воздушный фильтр, глючит расходомер и загорается TRACTION. Также и обороты могут гулять.
  21. Похоже на то что датчик косячит
  22. Проверь на утечки если в течении 15 мин вся электроника то это нормально. Я за три года владяния STS-ом акум 3 раза менял.
  23. americanets
    Стучит двигатель
    Глупый вопрос: А масло то есть? А то тут заехал товарищ на CTS2 говорит чеееето у меня неделю трещит, а там масла всегото 4.5 литра не хватало
  24. тоесть лечение простое заменить этот датчик, или что со словом *горит* не понял !? Продиагностироваться, если дело в датчике то ЕСТЕСТВЕННО ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК.
