2007. Плохо заводится. Крутишь несколько раз секунд по 5-7. Заводится еле-еле, как правило с 3 - 4 попытки, что на холодном, что на прогретом двигателе Чек не горит. В движении проблем нет. Температура за бортом более +5.
Что подскажете, ребята?
Еще есть точка, где стоит переходник - между левым задним колесом и задним бампером, снизу, устранить можно самостоятельно, соединив трубки, за пару минут. Обычно такое возникает, если в холодное время года залить воду вместо незамерзающей жидкости.
Escalade 2007. Как снять запасное колесо? Изучил инструкцию, собрал вал, вставил в правильное отверстие, крутил по-разному, колесо не опускается! Видимо есть какая-то проблема в редукторе. Посоветуйте - что делать?
