americanets
Official Club Partner
    18
  1. americanets
    Задний габарит
    Уже три красненьких диодика не горят в задней левой фаре. Как быть? -Менять фонарь, ну или искать мазохистов кто сможет разобрать фару и перепаять. ключ не проворачивается в двери ни в какую сторону. -Заливать WD-40 (продается на заправках) и шевелить, туда-сюда, если очень долго мучатся может чтонить и получится. Если не получится совсем, менять личинку.
  2. Заранее спасибо
  3. americanets
    Вопросы новичка...
    Какое масло лучше залить? -5w30 синтетику и сколько литров? -5-6 Как проверить масло.. Щуп достаю на холоную... на 1 стороне минимум масла, на другоя стороне максимум масла... какой стороне верить? -Той на которой риски И еще один вопрос.. какой бензин луче... 95 или 92??? -разницы не почувствуешь большой. 92 достаточно Так еще.. Раз на раз не приходится... включается ТС и АБС ... потом до заглужки не пропадает... И где можно глянуть Переводы ошибок? -Продиагностируйтесь. Переводы можете в сервисной программе (gm tis), в ALL-data, выложить коды тут и вам подскажут.
  4. Чего сравнить? Да я стал допиливать штатный автозапуск на ESCALADE калину где его по заводу нет, но есть глюк, из-за того что софт американский подгоняется, начинают задние фонари работать по американской схеме.
  5. vin который в техпаспорте?у меня с автозаводом. КОторый под стеклом скинь в ЛС. Какого года у тебя ESCALADE?
  6. нет, несложно не получится-( Там даже ручки отличаются за которые ты дергаешь.
  7. Плиз у кого машина до 2011 модельного года выпуска. Европейка/Калиниградка и у кого есть в штате автозапуск, скиньте в ЛС свой вин пожалуйста. Нужно кое чего сравнить. Всем откликнувшимся, спасибо.
  8. Он у тебя еще первых дат выпуска? Который еще заводится ключом а не кнопкой? В теории то можно, но пока не доводилось пробовать (таких машин мало), в основном все уже идут по заводу с кнопкой и автозапуском.
  9. Активируем программно штатный автозапуск на ESCALADE 2007-2010, STS 2005-2007, из запчастей понадобятся только корпуса брелков.
  10. Но на практике большинство комплектаций без него. Там есть датчики по которым можно посмотреть давление топливо сканером даже на рампе. (Так как там тнвд) стоит. Зато с катализаторами проблемы у этих авто стали уж больно часто встречаться.
  11. 1) Какие коды ошибок? (Может давали распечатку какуюнить.) 2) Какой у вас город?
  12. americanets
    Ступицы CTS 1
    эту точно нет, abs датчик там пипец хрупкий
  13. Нужно проверить наличие питания на обогреве сидушки и дальше от этого уже плясать
  14. americanets
    Умер имбилайзер.
    Купи ключ, вытачи его в любой мастерской. Запрограммировать можешь в любом профильном сервисе (в среднем 2000р берут). Ничего небюджетного Можешь попробовать перепрописать имеющийся ключ, бывает что ключи слетают. Позвони Илье в Лаки, они в теме
  15. см ЛС
  16. Город то какой? Если в МСК то либо у Ильи в Лаки, либо к rewers22.
  17. 1 диагностика ошибки "джеки чан" (вчера вспыхнул) -850р 2 замена поджига левой фары -1800р 3 замена 2 задних сайленблоков передних нижних рычагов - 4000р 4 замена задних тормозных дисков -1400р 5 замена передних тормозных колодок. -600р 6 проверить цепь питания левого заднего габарита. - разберемся на месте Все детальки есть. Хотелось бы понять цену вопроса и дату ближайшего "окна". Понедельник в 11 например, если хотите записаться, пишите ЛС
  18. да реально реально
  19. americanets
    Свечи ACDelco на ESC III.
    985 помойму сняли с производства, я заказывал из штатов мне всегда их на 41-110 меняли. Досих пор только их меняем
  20. Шкив ГУР 12574521
  21. Не снимали никогда, насос в тисочки аккуратно и Съемник для шкивов
  22. Съемником, но бывает прикисает так что спресовывается уже деформированным и потом ремень гуляет. Лучьше иметь новый.
