americanets
Official Club Partner
    18
  1. На бензонасосе стоит, меняется через снятие бензобака и бензонасоса
  2. Савсэм не любят, электроника такая-(
  3. americanets
    дроссельная заслонка
    насчет не особой здоровой суммы денег не уверен, учитывая текущие курсы USD, но если чее см лс
  4. Сканер в помощь. У меня недавно на SRX после разрядки акума зависла блоке abs типо module configuration бла бла бла, горел трекшен. Ошибка никак не стиралась, помогла перепрошивка абс-а.
  5. Пасибо-) Я бы очень удивился если бы она прошла в режиме unsuccessful-))
  6. Поменяй датчик уровня топлива
  7. Коллективную петицию в Гибдд!!! гангстер скоростной режим нарушает -))))
  8. Тут надеюсь все понятно?
  9. americanets
    -))))))))))))) Ты не правильно понял мысль, не сименс лучьше а BOSCH Д*рьмо-))))
  10. Оооо это машина человека который на Салова много лет работал, он на ней помойму из купчино не выезжает. SEVILLE 1994 гв Зовут Дима.-))))
  11. americanets
    ОСОБЕННО эти
  12. americanets
    Почитай мой пост http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=13942.0 Ремонт этих ECM крайне ненадежен, я знаю и тех кто брался, и что из этого выходило, лучьше замени
  13. Тогда сделай то что я ниже описал, проверь скорость колес и показатель датчика руля
  14. Снизу справа, но если бы плохо контачил разъем то былибы ошибки в памяти. Кодов точно нет?
  15. Я искренне желаю успеха в твоем творчестве, если будет надежно обязательно воспользуюсь услугой. Больно уж хочу хромированные диски на ягуар со штатным рисунком. Я говорил сегодня с людьми которые занимаются хим хромом, они говорят что покрывают потом это все дело специальным защитным лаком PPG, но если его чуть повредить то хим хрому хана-( Хотя как я понимаю это все пока нано-технологии и инфы достаточно мало.
  16. Надо схему посмотреть, никто толком не озадачивал, я и не озадачивался
  17. Если хочешь РШТ парковочную, правда будет статичной не будет поворачиваться, то нужно будет ставить другую камеру, стоит 2000р
  18. Это не от камеры зависит а от прошивки, только фигня в том что магнитола не позволяет загрузить прошивку ей не предназначенную. Например пришла тут магнитола почти новая с EBAY, ставим, там фигак сеточка и работает, даже поворачивается от руля, вот только косячок частоты не те а шажок американский. Прошили все правильно, опции все поставили, шаг появился правильный, а вот сеточка пропала Последняя попытка принудительного внедрения сеточки произошла неудачно, в мунус процессор магнитолы.
  19. Я завтра буду на работе скину тебе распиновки той и той. Не должно быть проблем ее подключить
  20. цель?-) Ну чтобы камера заработала Отличия в чем? В магнитоле распиновка одинаковая на вход. Ты можешь туда вобще любую камеру подключить запитав ее тупо на фонарь заднего хода
  21. цель?-)
  22. Милости прошу))) Я не совсем понял, может было тяжело прочитать пять страниц. Это химическая хромировка насколько надежна, каков ее слой по отношению к заводской хромировке которая поверх меди как я понимаю делается? Вобщем на сколько она долговечна?-)))) Точно так же как и лакокрасрчное покрытие автомобиля, могут быть сколы от камней, можно поцарапать и т. д. Говорят что оно вспучивается сразу после царапин
  23. Милости прошу))) Я не совсем понял, может было тяжело прочитать пять страниц. Это химическая хромировка насколько надежна, каков ее слой по отношению к заводской хромировке которая поверх меди как я понимаю делается? Вобщем на сколько она долговечна?-))))
  24. Блиииииин хочу себе захромировать 20-тки...
  25. Не пытайтесь об этом думать, какое колесо оттормаживает. Подключите прибор с диагностикой ABS, проверьте показатель датчика положения руля (при езде должен быть близок к нулю) и скорости со всех 4-х датчиков ABS (должны быть одинаковы). И вычислите какая ступица косячит (если это дело в ступице)
