americanets
Official Club Partner
    18
  1. Город то какой? Если в МСК то либо у Ильи в Лаки, либо к rewers22.
  2. 1 диагностика ошибки "джеки чан" (вчера вспыхнул) -850р 2 замена поджига левой фары -1800р 3 замена 2 задних сайленблоков передних нижних рычагов - 4000р 4 замена задних тормозных дисков -1400р 5 замена передних тормозных колодок. -600р 6 проверить цепь питания левого заднего габарита. - разберемся на месте Все детальки есть. Хотелось бы понять цену вопроса и дату ближайшего "окна". Понедельник в 11 например, если хотите записаться, пишите ЛС
  3. да реально реально
  4. americanets
    Свечи ACDelco на ESC III.
    985 помойму сняли с производства, я заказывал из штатов мне всегда их на 41-110 меняли. Досих пор только их меняем
  5. Шкив ГУР 12574521
  6. Не снимали никогда, насос в тисочки аккуратно и Съемник для шкивов
  7. Съемником, но бывает прикисает так что спресовывается уже деформированным и потом ремень гуляет. Лучьше иметь новый.
  8. Все познается в сравнении, мне так не кажется
  9. вполне хорошие колодки
  10. Можно поставить неорегинальную камеру, будет рисовать статичные линии. Можете обратиться в LUCKY, они ставят модули расширяющие возможности камеры (штатной), линии будут поворачиваться при повороте руля.
  11. americanets
    Не работает магнитола.
    Обратитесь к электрику. Например к Евгению из Lucky там точно будет чем ее проверить.
  12. americanets
    Проверьте на всякий случай предохранитель N42 под капотом, но сдается мне что если бы он был сгоревший то и дисплей бы не шевелился.
  13. americanets
    А клемму акума случаем не при включеном зажигании снимал?
  14. americanets
    Пневмонасос
    Пластик нужно снимать когда менять будешь чтобы болты опор открутить. Все это бывает со всем этим многие сталкивались, если есть сомнения по поводу диагностики съездите для разнообразия в Lucky например.
  15. ничего такого нет в СПб,чего бы не было в Москве...кроме финского масла и белых ночей... А где это есть в москве? - ответ появился сам собой)))
  16. Да никто не нахваливается, просто еб'лись долго, я даже тебе хотел написать. Раскрой плиз секрет в лс. Как это за 6 Сек делается!!!!! Я Гугл уже порвал.
  17. Ну подключить два провода от камеры к магнитоле я думаю смогут и в Иркутске-) http://gm38.ru/ думаю перепрошить магнитолу на опцию W/CAMERA они смогут
  18. У 2011- камера идет напрямую без блока, а отличия в головах в плане видео входа нет. Возьмите неоригинальную камеру запитайте на задний ход, подключите напрямую в Магнитолу, перепрошейте Магнитолу и будет вам счастье. Женя который у Ильи в Лаки работает, думаю запросто вам сделает.
  19. Меняется вин Магнитолы 2011 гв, на вин автомобиля подушки никак не затронет. Для начала Магнитолы рестайловые то где нить купите или они уже у вас на полке лежат?-))
  20. Материнскую плату присылай
  21. Есть такое, строимся потихоничку.-) https://www.drive2.ru/r/cadillac/639147/ Вчера Магнитолу сменили , jbt тормозную поставили. Скоро еще мелочи всякие будем вкрячивать. См лс
  22. В итоге магнитола 2011 года всетаки была переделана и установлена на машину 2008 года выпуска, вин вбили принудительно в микросхему. Подключили USB шнур и вывели его в бардачок. Так что установить рестайловую магнитолу на дорестайл возможно и бу.
  23. 1) господа, подскажите не оригинал задних тормозных дисков (13501317) Бывают райбестос но если учитывать что оригинальные стоят по 4000р то проще не парится, разница в цене в 1000 рублей 2)Левая фара припотела сильно и сдохла, сервис рекомендует менять в сборе всю фару 49 000 руб , но думаю обойтись поджигом, правильно ли я понимаю что он называется "Балластный элемент передней фары"(25906888) -скинь US вин, не совсем понимаю что общего у блока розжига и потеющей фары 3)Машина 10года, ксенон уже старенький, есть ли смысл поменять обе лампочки? Подойдет ли Лампа газоразрядная, "Xenon Standart D2S" 85В 35Вт -Подойдет, если по разному цвету светят то поменяй. 5)Подскажите, где заказать задние сайлентблоки передних нижних рычагов, exist тупит. В оригинале не поставляются, пока еще никто не озадачивал, но есть подозрение что от GMC TERRAIN/SATURN VUE подойдут, как ближайшая машина заедет сравню (на фото ну уж очень похоже).
  24. 1) господа, подскажите не оригинал задних тормозных дисков (13501317) Бывают райбестос но если учитывать что оригинальные стоят по 4000р то проще не парится, разница в цене в 1000 рублей 2)Левая фара припотела сильно и сдохла, сервис рекомендует менять в сборе всю фару 49 000 руб , но думаю обойтись поджигом, правильно ли я понимаю что он называется "Балластный элемент передней фары"(25906888) -скинь US вин, не совсем понимаю что общего у блока розжига и потеющей фары 3)Машина 10года, ксенон уже старенький, есть ли смысл поменять обе лампочки? Подойдет ли Лампа газоразрядная, "Xenon Standart D2S" 85В 35Вт -Подойдет, если по разному цвету светят то поменяй. 5)Подскажите, где заказать задние сайлентблоки передних нижних рычагов, exist тупит. В оригинале не поставляются, пока еще никто не озадачивал, но есть подозрение что от GMC TERRAIN/SATURN VUE подойдут, как ближайшая машина заедет сравню (на фото ну уж очень похоже).
  25. Ну почему же. Можно купить новую Магнитолу и все проблемы решены.-) а серьезно, вопрос находится в стадии разработки
