americanets
Official Club Partner
    18
  1. americanets
    Сальник полуоси
    Пыльник и сальник передних полуосей или задних
  2. Со второго ключа тоже самое? Нужен список кодов неисправности, без них кроме снять поставить клемму фиг чего получится дельного посоветовать...
  3. У него диоды запитаны не через DRL. Да даже если бы были через DRL то как это может выводить из строя бодик если там все ровно идет развязка через реле в блоке предохранителей. Я писал уже - иногда драйверы диодных ламп так "шумят", что мешают электронике. Причем и по проводам и в эфире. Например, я ставил себе внешние ДРЛ Хелла и взял +12 с больщого винта на подкапотном блоке предохранителей, том, который предназначен для электроснабжения прицепа. Сразу же обнаружил, что появилось сообщение об отсутствии или неисправности датчиков давления в задних колесах, трэкшн и парктроника. также, еще какие-то ошибки повылазили - я не зацикливался, т.к. сразу поменял сами ДРЛ и схему подключения и потер все ошибки. Ради интереса пробовал просто подключить лампу накаливания на ту же клемму - никакого эффекта. А вот если подключить даже замененные ДРЛ - опять вылазят ошибки. Видимо, конфигурация проводки создают условия для резонанса того шума, что идет от драйверов ламп. Приятель мой на Сильве поменял все лампы на диодные, кроме головных. Обнаружил, что при включении габаритов резко ухудщается качество работы СиБи. Экспериментально выявил, что влияние оказывают 3 из пяти лампочек на крыше, одна из подсветки номера и одна из переднего габарита. При замене их на галогеновые проблем не возникло. Лампы были, в основном Филипс, какие-то МТФ. С электроникой у него проблем небыло в связи с ее почти полным отсутствием Поэтому я и предложил попробовать отключить лампы. Вдруг от них наводка. тем более, что настояшей развязки в наших авто нет - то, что некоторые элементы или узлы подключены через контакты реле это всего лишь токовая развязка. При этом, в конечном итоге, через эти самые замкнутые контакты реле все подключается к одной точке: клемме + Когда у него первый бодик подох светодиодов там вобще не стояло, их поставили позже... Так что тут точно не тот случай
  4. americanets
    Гудят мосты
    Для начала убедится что гудят редуктора а не ступицы или подшипники задних полуосей.
  5. У него диоды запитаны не через DRL. Да даже если бы были через DRL то как это может выводить из строя бодик если там все ровно идет развязка через реле в блоке предохранителей.
  6. americanets
    Speed Limit
    Нифига себе ошибочка =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Отключи MRC программно или поставь обманки Добрый вечер . А как можно отключить MRC программно ? Обесточить блок, перепрограммировать модули, включая приборный щиток.
  7. americanets
    Макс.скорость.
    У меня везде один и тот же ник.уж лет15... Да я вобще ему поклоняюсь по вечерам-))))))))))))))))) Никак не могу забыть отремонтированный TECH и мега подгон=))
  8. americanets
    Техническое обслуживание
    Скорей всего у них фильтра салонные на тот момент закончились-)))
  9. Ты даже не знал где коробочка находится.как ты мог видеть был ли от него разъем на антенну или нет-)
  10. Во ты жжешь-)))) Радиатор основной поменять :o
  11. Не на стекле а в задней левой стойке, на стекле антенна радио. У америкосов просто еще доп разъем в коробочке с доп антенной которая на стекло клеится. На калине нету...
  12. Только у американцев, у калин в стоке антенны нет. Это если Тс нужен блок который брелки принимает. Если тот который ключи опознает то на рулевой колонке.
  13. А на моей штук 30 правда не на кадиллаках-)))))))
  14. Получается радиатор основной под замену, а потом возможно и АКПП под ремонт/замену, гидравлика этих АКПП эмульсию не особо любит
  15. americanets
    Speed Limit
  16. Не совсем понял... С сопуна коробки эмульсия течет или там над АКПП есть трубки которые гниют. С них антифриз течет? Установите для начала что течет и откуда, подьемник в помощь-))
  17. Любой OBD сканнер
  18. Я же написал-) перечитайте внимательно-))))
  19. Почитайте сканером. Не все ошибки загораются на щитке. Интересует ошибка на неисправность расходомера в блоке управления двигателем, если такая есть начните с того что замените воздушный фильтр.
  20. Передачу не переключает похоже. Ошибок нет это на щитке не светится или читал сканером? Даже в памяти не висит?
  21. Сальник передний NATIONAL Part # 710604 без проблем встает и ездит. Ничем не хуже оригинала Помпу ставь эту ACDELCO Part # 252890 USMW отстой полный
  22. Попробуйте обратится в Лаки http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=10789.0
  23. Город то у вас какой? Сервис задний мост горит?
  24. americanets
    Еще один кекс.
    что именно совпало? с чем совпал пожар? Пожар на зиле сервис где то на территории и сообщение ухожу в частники. Санина фотка в первом посте. Это еще 2013 годом датировано... Все уже это давно еще читали...
  25. americanets
    Еще один кекс.
